Ребята помогите разобраться с проблемой
20 Апр 2011
после закрытия процесса в диспетчере задач произошла ошибка
теперь он отказывается видеть монитор :confused:
Он это кто, если не секрет? Осмелюсь предположить, что речь идет о компьютере и изображение на вашем мониторе отсутствует при включении компьютера, но все внешние признаки говорят, что компьютер работает, грузится, так?
здравствуйте OlegSh спасибо что отозвались
вы очень проницательны речь действительно идет о компьютере :)
все грузится (наверно не вижу монитор при подключении гаснет)
работает нормально посторонних звуков нет
А изображение на мониторе при включении компьютера вообще появляется? Т.е. в момент включения компьютера вы видите или заставку вашей материнской платы или информацию о ваших устройствах на черном фоне? Или же вообще монитор ничего не показывает сразу?
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:39 ----------
Попробуйте сделать так:
Включите компьютер и через пару-тройку секунд начинайте кратковременно, часто и быстро нажимать клавишу F8 до появления на экране текста следующего примерно содержания Безопасный режим, Загрузка последней удачной конфигурации и т.д. Если появилось окно с выбором устройств (т.е. что-то непонятное, ряд букв и цифр), то нажмите ESC и продолжайте давить клавишу F8.
Если все правильно и вы увидели на экране тесты Базопасный режим и т.д., то выберите Безопасный режим и нажмите Enter, далее вам предложат выбор систем, которые необходимо загрузить в безопасном режиме, выбираем нужную и Enter
Далее по развитию ситуации (а то долго писать, когда может перечисленное мною вообще не подойдет!)))
бездну показывает черную , процесс кажется назывался svchost.exe если не ошибаюсь вообще там много было закрыто, может это поможет мне разобраться. Подключила только что другой монитор тоже самое... мда черный монитор и все. Выдергиваю из компютера - нет сигнала
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:50 ----------
Подозреваю что он и без прелюдий загружается прекрасно просто в любом случае мы этого не узнаем (нивидно ж ничего) :D
Хм! Может быть все-таки попробуете загрузиться в Безопасном режиме? Если проблемы были именно с драйверами видеокарты, то в безопасном режиме вы получите изображение. Дальше будем действовать по обстоятельствам! В любом случае, все рекомендации которые вы получите на этом форуме (и не обязательно только мои!) лучше выполнить, т.к. иначе вряд ли будет видимый результат!
справедливое замечание, я пробую но не выходит монитор по прежнему показывает темноту а лампочка на нем желтая зеленеет только если выдернуть. Очень странно
Прогресс!
1. Есть возможность скачать например DrWEB Live CD djn jncelf^ http://www.freedrweb.com/livecd/ и записать его на диск? Если есть, то сделайте это и выставив в БИОС приоритет загрузки с вашего DVD-привода загрузитесь с него. Если изображение будет в процессе загрузки и работы, значит будем ковыряться дальше.
2. Видеокарта встроенная? (откройте системный блок и посмотрите, если устройство, к которому был подключен интерфейсный кабель от монитора, можно снять, значит видеокарта у вас не встроенная) Если она не встроенная, то попробуйте (отключив компьютер от электричества и сняв боковую крышку) снять свою видеокарту и продув контакты поставить ее на место.
Чую не прокатит, судя по описанию даже POST не отображается. И ещё подсказка: у встроенной видеокарты гнездо для монитора расположено вертикально в верхней части системного блока. А у дискретной - горизонтально в нижней части.
Возможность есть
Видеокарта встроенная. А как мне попасть в биос, и выставить там все, наощупь ? Или я что то не поняла ?
Вот теперь уже ясно. В вашей ситуации вы вряд ли что-нибудь сделаете (если только на ощупь, но это крайне сложно!). Рекомендую взять на время у кого-нибудь видеокарту, вставить ее и подключить монитор к ней. Дальше будем разбираться...
ЗЫ. Предложение такое: выключите комп, снимите боковую крышку системного блока и вытащите батарейку на материнской плате. Секунд через 30 вставьте ее обратно и включите компьютер.
поменяла винч на пустой прогресса нет
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:56 ----------
попробовала, дохлый номер но все рано спасибо :)
Дело не в жестком диске (если я правильно понял смысл слова "винч"). как я уже и говорил, рекомендую взять на время у кого-нибудь видеокарту, вставить ее и подключить монитор к ней. Дальше будем разбираться...
OlegSh спасибо за терпение попробую найти видяху (видео карту) под это старье (материнскую плату)
Забавно то что чтобы решить проблему надо чтобы монитор начал показывать. :)
Может у кого-нибудь буду другие предложения, но в любом случае, удачи!
