Ребята помогите, схема: светодиоды и аккумулятор
РусланQwer
23 Янв 2014
Ребята всем привет, требуется следующее , нужна схема , я новичок во всем этом , так что сильно не пинайте!
Схема такая от сети 220в подключаем к светодиодам 9шт на ленте 5-12в, во время такой работы у нас идет процесс зарядки аккумулятора, при отключении 220в наши диоды должны гореть еще в течении 2-х часов питаясь от того же самого аккумулятора!
Вроде понятно излил мысль, вопросы будут пишите!
Пишу: вопросов нет, все понятно. Зарядным от сети заряжаете аккумулятор, к которому подключены светодиоды, при откл. зарядного от сети светодиоды будут продолжать гореть. Пока не разрядится аккумулятор. Вопросы есть? Пишите..
А как это выглядит схематично, какие комплектующие нужны???
9 шт на Ленте Светодиоды белые, гореть должны после отключения от сети - 2 часаМощность 7,2 Вт/м
Световой поток 210 Лм/м
Напряжение 12V DC
Да наверное, единственное это то что напряжение в сети может прыгать, и нужен какой то стабилизатор
можно подключать прямо к 12 Вольт, без сопротивлений?
Это нужно знать точно, иначе можно сжечь ленту.
Обычное дело, ничего страшного..
напрямую же никак мы с 220 не сможем подключить к 12! По любому резисторы нужны)
Моя голова уже даже сама сто то придумала, смотрите есть де приборы которые заряжают батарейки, может его разобрать и вперед ?
Как это должно выглядеть то, все вместе в сборн так сказать
Качевник, я не особо разбираюсь в электронике, подскажите что к чему как подключить и какие комплектующие нужны?! Вот и все!
Заранее спасибо
Напрямую подключите ленту к аакумулятору. А аккумулятор будет заряжаться от
Блок питания Вам нужен,
. Зарядный ток нужно подобрать так, чтобы отключать зарядное от сети не было необходимости.
можно взять готовое устройство, специально обученное для этих целей. гуглить БРП-12-1/1,2
Спасибо !!! Но большеват блок этот, он в нашу конструкцию не поместится(
там внутри, обычно, платка 7х8 см, трансформатор, и много свободного места под аккумулятор, просто бокс стандартный, большой..
    6.2 KB · Просмотры: 152
Вот нашел кое что похожее в сети, elips-o.ru/products/BAO.php]БАП (блок аварийного питания)[/url] Но цена ... светодиоды на 12в есть возможность заменить 3-х вольтовыми, хочу понять этот блок не ужели невозможно спаять самому)!?
Легко. Можно даже применить готовый зарядник от сотового, тем более если светодиоды в ленту спаивать будете сами. Аккумулятор от сотового телефона может питать десяток светодиодов в течении нескольких часов, это будет зависеть от его емкости и количества светодиодов.
можно, конечно, все люди делают..
вот, легкий гуглинг по "Зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов" предлагает такой вариант зарядки АКБ, добавив диод, получится тот самый БРП.
потребуется еще трансформатор с выпрямителем.
    9.1 KB · Просмотры: 229
