Редактирование списка систем при загрузке
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Добрый вечер, знатоки!
У меня нескромный вопрос появился. На работе решил потренироваться в установке разных систем. Поставил сначала начальную семена на один диск, потом тоже семена домашнюю базовую, на другой диск.
В меню выбора появились две надписи, но.... совершенно одинаковые...- Windows 7
Вопрос. Как отредактировать записи, чтобы как-то все же отличать системы при загрузке? tehno015
Редактирование списка загрузки ОС с помощью утилиты bcedit.
Итак, к примеру, поставил на диск "D" W7 начальную. Потом поставил на диск "С" W7 домашнюю расширенную. В загрузочном меню предлагается загрузить -
Windows 7
Windows 7
Понятное дело, выбрать то чего хочется трудно так как записи для обоих систем одинаковые.
решение.
1. Запускаем командную строку от имени администратора
2. В открывшемся окне пишем - bcdedit и жмем ОК
3. смотрим открывшиеся записи -
Код:
-первая группа записей - диспетчер загрузки
-вторая группа загрузка Windows,
device "C"
идентификатор {Current}
description - Windows 7
и другие записи
-третья группа записей
загрузка Windows
идентификатор {цифро буквенный}
device - "D"
description - Windows 7 и другие записи
4. На мигающем курсоре вводим команду
bcdedit /set {current} description "здесь, в кавычках, желаемое название системы латинским шрифтом" - ОК
.....соблюдать пробелы.
После появления записи об успешном выполнении проверить изменение записи во второй группе, введя команду - bcdedit -OK, там должно появиться Ваше название загружаемой системы.
Тоже самое проделаем и для редакции третьей группы записей введя команду
bcdedit /set {здесь пишем цифробуквенное обозначение идентификатора или другое обозначение} description "здесь, в кавычках, желаемое название англ шрифт" - ОК
После появления записи об успешном выполнении команды проверяем изменение записи загружаемой системы в третьей группе записей, введя команду bcdedit -OK. далее закрываем командную строку, перезагружаем систему и проверяем правильность записей названия систем в загрузочном меню.
Если что-то не так сделали, то можно воспользоваться командой возвращения записей к исходным, заранее сохраненными в созданной заранее папке "BCDREZ" на каком-либо диске.
команда резервирования: bcdedit /export X:\BCDREZ\bcd - OK где Х диск нахождения папки. Я сохранил в корне диска С"
Команда восстановления исходных записей
bcdedit /import X:\BCDREZ\bcd - OK
Соблюдать пробелы....
ВСЕ!
Леонид, по той ссылке разобрался?
Может быть, стОит в библиотеку кинуть?
Начал со ссылки, а куда залез сам теперь не пойму, скачал рекомендации по система W7 И начал экспериментировать. Вот и получилось...
Не против, если в "Библиотеку" перемещу?
Если стиль изложения устраивает, то не против, писал своими словам, многих терминов не знаю...
Немного подредактирую и перенесу. :)
