Редкая схемотехника блока питания видеомагнитофона
Добрый день, прошу помочь разобраться в работе схемы блока питания видеомагнитофона National ТМ-780EM (год выпуска ориентировочно 1986). Блок питания импульсный, для того времени редкое решение, а в холодной части еще и использован второй трансформатор Т1001 VLT0217 для получения AC3.8V, -30V и 45V - такое решение и вовсе вижу как уникальное (во всяком случае аналогов не нашел).
На первом фото трансформаторная часть блока питания она работает, напряжения все выдает как следует. На втором фото схема второй части блока питания - на третьем фото плата этой части. На четвертом фото фрагмент второй части блока питания (обратная сторона) , на фото только та часть которая за экраном (отмечена пятиугольной полоской). Эта часть и не работает(она на 5 фото отдельно). Итак, питание 11,7 вольта нормально приходит на Q1004 и 1 клемму T1001. (режим Q1004 ,база 1,36В, должно быть по схеме 0,1, эмиттер 0,66В должно быть 0,2В) на коллекторе Q1005 11.7B на схеме написано -3,9. Сопротивление обмоток Т1001 1-2 0,7 Ом; 7-9 0,4 Ом; 3-4 2,7 Ома; 5-6 5 Ом. При включении через Q1005 идет большой ток, раскаляется за несколько секунд. Все конденсаторы, резисторы диоды проверены, транзисторы менять пытался. Понимаю, что заблудился там , где три сосны), но вот так. Прошу вашего суждения. Благодарю.
