Reeboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in Selected Boot Device
  • Автор темы Автор темы zero000
zero000
19 Мар 2009
Возникла вот такая проблема.
На одном из компов накрылся жесткий диск. Я решил поставить жесткий с другого компа, но при включении постоянно выходит следующая надпись: Reeboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in Selected Boot Device. В БИОСе жесткий диск обнаруживается. При запуске компа с установочного диска Windows, он обнаруживает жесткий диск, начинает устанавливать винду, но после перезагрузки начинает всю процедуру заново.
Была похожая проблема, попробуйте поменять шлейф, о результатах отпишитесь сюда.
И ещё при установке Винды попробуйте загрузить дополнительный дрова на жёсткий диск!
у меня в понедельник было такое. поменял шлейф (SATA) и всё ok. можно попробовать полностью отформатировать винт
Обычно на системниках сталкивался с проблемой стояла виста надо ХР
Полностью формотировал жёский диск - начел устонавливать а выходит синий экран смерти! Жёский диск не на что больше не функционировал!
Нашол дополнительные дрова под названием RAID - устоновил с загрузочной дискете при устоновке винды (когда идёт подготовка и загружаються дрова то с низу бывает подписывает на счёт дополнительных дров!
Потом облегчил ситуацию - нашол винду бод названием ..... СО ВСТРОЕНЫМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДРОВАМИ RAID :)
Нарушение №1. Обсуждение пиратской продукции. Читайте правила форума. Ваш модератор.
Дело в том, что драйверов к компу нет. Форматнуть тоже не могу, т.к. после перезугрузки начинает заново установливать винду, а не продолжать установку.
диск вытаскиваешь перед перезагрузкой?
