Регулировка громкости на наушниках
  • Автор темы Автор темы Hatatych
Hatatych
31 Мар 2017
Доброго времени суток, господа!
В общем, ситуация следующая - имеется гарнитура Roccat Kave XTD Stereo, работала нормально, пока не поплыл провод в месте соединения с пультом регулировки громкости и выключателем микрофона. Было решено этот пульт убрать, дабы подключить напрямую к динамикам. Заодно было выпаяно подключение к микрофону за ненадобностью. Недавно отваливался уже сам штекер джека, сегодня был успешно перепаян. И мысль за мыслью, решил попробовать соорудить следующую штуку:
1. Вмонтировать в сам корпус наушников разъем, чтобы слушать через провод 3.5 папа-папа
2. Демонтировать площадку для подключения микрофона и поставить на ее место "крутилку"-регулятор громкости, потому что удобная штука была :(
Курение гугла привело меня к следующему:
Для реализации крутилки нужен переменный резистор примерно такого вида (аттач).
Но вопрос в том, какое сопротивление нужно на резисторе, чтобы плавно регулировать звук на гарнитуре со следующими характеристиками, и если есть какие-то конкретные варианты резисторов - будет вообще здорово
Частотный диапазон: 20~20.000Гц
Макс. чувствительность на 1кГц: 115±2дБ
Макс. входная мощность: 400 мВт
Диаметр динамика: 50мм
Материал динамика: Неодимовый магнит
Сопротивление: 32 Ω
Плата, которая была на пульте изначально - аттач
Что касаемо разъема, находил исключительно 5-пиновые разъемы, если три из них - левый, правый, масса, то что паять на оставшиеся два?
Судя по документациям к разъему, их запараллеливают, но я в этом шарю почти никак, поэтому не точно.
Ну и в целом, какие советы по этому поводу можете дать и какие подводные камни этот тюнинг может в себе таить?
Заранее благодарен :)
    8 KB · Просмотры: 188
    77.6 KB · Просмотры: 81
За возможный нубизм и необразованность в данной теме искренне прошу простить, паяльник в руках держал от силы раза полтора)
Переменный резистор можно применить сопротивлением в пределах 470 Ом ... 1 кОм.
ничего на них паять не надо. В данном случае они не используются.
На приведеных рисунках всё обозначено. Если не понятно, то лучше найти радиолюбителя для помощи, тем более, что
    9.4 KB · Просмотры: 56
    17.3 KB · Просмотры: 95
    51 KB · Просмотры: 58
