Регулировка оборотов двигателя
Alexbond
8 Янв 2018
Всем здравия!
Загорелся я одной самоделкой. Для осуществления задуманного мне нужен привод. Но оригинальный. Мощность 300-400Вт. Частота вращения двигателя от 30 до 250 об/мин. с плавной регулировкой и плавным пуском (желательно) и с минимальной потерей мощности. Перелопатил много инета, но искомого не нашел. Может, кто сталкивался с подобными приспособлениями?
Спасибо ))
Шнайдеровский Altivar 12 не пойдет?
Двигатель уже есть? Какой, это важно.
Всем здравия!
Спасибо ))
Если вы думаете, что асинхронники переменного тока могут так запросто варьировать в 10 кратном масштабе обороты, и без потери мощности, то вы сильно заблуждаетесь. Обычно они позволяют хулиганить с ними в пределах 3-5 крат. Не более. С двигателями постоянного тока ещё хуже, у них гораздо меньшая удельная мощность, чем у асинхронников.
Посмотрите на способы регулировки оборотов у синхронников. Но приводы там сложны и дороги. Двигатели синхронные на эти мощности вам тоже придётся долго искать.
Частотники- единственно, что можно приспособить. Но, столь низкие обороты без дополнительного механического редуктора- мечта, к которой вам придётся идти очень долго. Поищите частотные преобразователи для электродвигателей. Есть огромная номенклатура от сотни Ватт до сотен килоВатт. Отнофазники и трёхфазники.
Так, у меня из нужных мне компонентов - только идея))) Двигателя пока нет. Соответственно, частотника тоже нет.
Сегодня присмотрел шестерни редуктора от болгарки. Думаю, понижайку из них я сооружу, но все равно остается регулировка оборотов.
кочевник
был такой вариант, но уж больно много шума постороннего он издает.
Я сегодня посмотрел у товарища другую приспособу. Там стоит движок от новомодной стиралки и симисторный регулятор. Стартует он от 60 +- оборотов. Возможно его схему и использую плюс пара шестерен.
Просто все, что гуглил в инете - это подобные регуляторы, но у них старт начинается от 500об/мин. значит, нужно подобрать правильный аппарат...
