Регулировка тока
  • Автор темы Автор темы vados03
Что касается ЭДС самоиндукции, то она у трансформаторов обусловлена ТОЛЬКО паразитной индуктивностью выводов
Ну не совсем так...Раз есть изменение тока, то есть и самоиндукция, иначе трансформатор не оказывал бы такое большое сопротивление переменному току. Правда никаких бросков при уменьшении напряжения, конечно не будет. (правда в самом конце тиристор закроется немного раньше, чем будет ноль, но это мизер, это только сказывается на некоторое увеличение помех)
Светлана, а он и не оказывает.
В идеале, трансформатор вообще передает всю мощность в нагрузку, не оставляя на свою работу ничего.
Если речь о холостом ходе (ХХ), то там немного другие процессы. Тут речь идет об ЭДС индукции, которая почти полностью компенсирует напряжение источника питания, но никак не превышает его.
А-а-а, понял что возмутило Светлану.
Нужно уточнить, что в моих постах речь идет об ЭДС самоиндукции, которая может создать бросок напряжения на обмотке трансформатора.
он и не оказывает.
Но только в случае 100 % нагрузки, тогда сопротивление перв. обмотки приближается к только активному, в всех же промежуточных значениях нагрузки сопротивление обмотки сложено из индуктивного и активного значений, ведь так? :)
Господа, вы в такие дебри ушли... Топикстартеру это нах не нужно. Пусть воткнет несколько лампочек в первичку через переключатель, и будет ему щасте!
Дельно, даже частота будет не при чем, можно конденсаторы еще, схем в Инете полно ... :)
