Регулировка яркости приборной панели
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
10 Авг 2011
Добрый день.
Поменял у знакомого в приборке на машине подсветку на светодиоды.
Как известно родной регулятор подсветки сделан для обычных лампочек и является ничем иным как переменный резистор.
Так вот о чём я подумал.
А нельзя ли взять какой нибудь простой AVR один из портов заюзать как аналоговый вход,сигнал с родного регулятора подсветки.Ну а на выходе повешать транзистор и диоды ?
Получается при изменении сопротивления меняется яркость свечения светодиодов?
Может кто то уже гдето видел похожее ткните носом!
Ну ил кто то поможет в реализации?
При родном регуляторе следущая проблема.
Диоды либо еле елле горят либо на всю.
А нужно именно плавное регулирование.
Ну так можно поставить один постоянный,а регулировать 500 Ом переменным допустим.Нужно только точно посчитать ток и поставить соотв.сопротивление.
НЕ усложняйте, пременник на 50-100 Ом и все
позвольте не согласится.Он не даст полной регулировки до затухания.Он ставится для токоограничения правильно.Там и 500 ОМ даже будет мало.Нужно считать для конкретной цепи и что б было все тютилька в тютильку.
Я делал подсветку на 5 приборов светодиодная лента пол метра ушло, ток потребления 0.33а при 12В, резистор был 50 и 100, 100 регулировал практически до отключения, если светодиоды использовать тогда да, считать
Ну да так естественно в ленте уже стоят сопротивления которые ограничивают ток.
я чет подумал что топикстартер ленту использует, теперь то дошло
На каждом диоде припаивал я резистор 470 Ом.
порекомендую ленту, особенно четко двойной плотности
Родные лампочки выкручиваем.
В этот же разьём вставляем диоды с резистором 470 Ом.
В кнопках вытаскиваем лампочки впаиваем диоды с резистором.
Диоды 3 В , 20 мА. Резистор 470 Ом.
А у меня выходит 560 Ом.
У меня показывает 450 Ом
Заменить ток где?
Как буду в гараже замерию.
ну вот так примерно.Рисунок корявый зато правильный.Схем не умею рисовать,да и так более понятней,для новичков.
    15.4 KB · Просмотры: 94
