Регулируемый блок питания, 5-28В
Роман7648
14 Май 2015
Добрый вечер. Пишу дипломный проект по промышленной электронике. Тема следующая: AC\DC источник питания для испытательного оборудования, то есть для питания любого испытательное оборудования, установленного в Кунге автомобиля(только не на военную тематику-не принимают).Необходимо найти оборудование с потребляемой мощностью 4кВт, с регулируемым напряжением от 5 до 28 В, с пиковым током 150А, вес источника 10кг. Для начала работы необходимо: Постановка задачи, необходимость выполнения заданных параметров, обзор существующих устройств (то, что есть на рынке продаж, чем не устраивают,привести несколько примеров существующих на данной момент). Самое главное найти нагрузку для этого источника питания, а то я уже всю голову себе сломал.
Попробуйте поискать среди радиопередающих устройств.
Помнится, были болгарские Лён-ы, к ним шли отдельные БП.
Среди военного оборудования найти гораздо проще.
В качестве нагрузки можно использовать те же РПУ, или в крайнем случае - осветительное оборудование.
Старые добрые нихромовые спирали для утюгов и электроплиток? В продаже найти можно. Набираем спиралей на требуемую мощность, режем каждую на 8 частей, куски соединяем параллельно, монтируем на негорючем основании.
Самые обыкновенные автомобильные лампы 6 шт и все. Две нитки в параллель, по три лампы последовательно. Желательно включить обе нити накала ... :)
Это 40 стоватток, включенных в смешанное соединение. :)
Например, БП мобильной (резервной) аэродромной связи.
Меня интересует принцип регулирования при таких мощностях (токах)? Может просто ступенчатая регулировка переключением обмоток ? ... :)
При таких мощностях наиболее выгодно использовать импульсные источники питания построенные по мостовой схеме. Где-то в сети видел схему на одной TL494 и паре IR2110.Поищи в гугле.
