Регулируемый блок питания на 7812 и КТ805
9 Янв 2015
помогите сделать регулируемый блок питания на 7812 и кт805
делал так не работает подскажите кто нить
    39.4 KB · Просмотры: 1,193
Я полагаю, регулируемый БП собирать лучше на стабилитроне.
Так и не должно работать! Нужно примерно так:
    12.4 KB · Просмотры: 18,474
стабилитроны конденсаторы и сопротивления с диодами уж найду из запасов
если понимаю то должно быть так то есть справа от стабилизатора
    24.5 KB · Просмотры: 3,319
да забыл напряжение питания 22В мощность 60Вт, необходима регулировка
подскажите пожалуйста-Будет ли на ноутбуке работать клавиатура под напряжение 5v, если сейчас стоит клавиатура под 12v ?
Дмитрий, В.Г Борисов в своей книге "Начинающий радиолюбитель" предложил вот такую конструкцию:
Максимальное напряжение зависит от применяемого стабилитрона. Подобрать нужно будет R1.
[mod]andrej25 создайте свою тему. [/mod]
проблема в том что маломощных транзисторов у меня нет живу в селе был сегодня в городе там тоже нигде нет. имеется только стабилизатор 7812 и транз кт805
я знаю что из них можно зделать сложность только в том как их правильно связать и правильно расставить резисторы-конденсаторы
Понадеялся на память
Ничего запоминать не надо, Геннадий. Проводимость транзисторов КТ814..КТ819 легко запомнить - чётные прямой проводимости (p - n - p), нечётные - обратной (n- p - n)
А поменять местами эмиттер и коллектор.
вы утверждаете или задаете вопрос? я думаю что не получится поскольку он как "диод с ручкой" не будет просто проводить
И как дальше, схему в студию ПЖЛ ?... :)
Дмитрий КТ805 пойдет в качестве силового !...
Какие еще есть транзисторы ?... :)
