Регулируемый двухполярный блок питания
денисссс
14 Апр 2011
Всем привет имеется бублик от чего низнаю но ватт на 400-500тянет полностью голый хочу из него замутить ругулируемый произвел расчет первички правильный или нет? и вторичку тоже посмотрите пожалуйста,и ещё сильно ли изменятся показатели если первичка будет намотана проводом 0,85мм по лаку
    43.1 KB · Просмотры: 177
Да походу всё правильно, только плотность тока поставь 2,5 да версию программы обнови
спасибо,сейчас начну мотать,но для начала изготовлю челнок
тяжеловато оказалось мотать проводом 0,85мм ну не смотря на это намотал уже 264витка,а нужно 520
363витка позади еще немнога 157витков осталось
намотал 510витков п сопротивление показывает 1,8ом включил через лампочку горит,обидно конечно,ну ладно,всем спасибо,тема закрыта
Обидно, конечно, но что ж тему закрывать, надо разобраться!
А чего разбираться то?где то межвитковое замыкание,а обратно разматывать не охота
ошибся показывает даже не 1.8ом а 1.3 омахотя по расчету холодное сопротивление 1.92ом
но лампа горит как будто напрямую
Лампа какой мощности?
95w ............
А что за "бублик", точно от трансформатора?
бывший латр или как он точнее называется просто выпал на битонный пол из пакета и всю первичку на свалку,хотя там первичка была проводом примерно 0,5 и намотана в 1 слой гдето чуть больше половины,но работал он нормально
Ну, отдохни и перематывай:)
блин,а каким проводом и сколько витков и почему перематывать?по программе все считал что не так?
А провод новый был, или БУ?
был снят с трансорматор тс-270 не разу не трогали её,сматывал аккуратно,но вот мотал я витки получались друг на дружку
Витки всегда "друг на дружке", если изоляция не повреждена, то всё нормально... а вот я пересчитал твой трансформатор, получилось около 700 витков, посчитай ещё раз
