Регулируемый импульсный блок питания до 30 вольт
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Здравствуйте, откопал импульсный БП от принтера, и хочу сделать что-то типа лабораторного блока питания, не хочу сильно возиться с электронными регулировками и прочим, а просто хотел поставить переменный резистор и вольтметр, чтоб было видно на сколько вольт в данный момент стоит, или ещё есть вариант засунуть туда плату дешёвого китайского тестера вместо вольтметра, тогда наверно можно будет использовать и остальные функции тестера, так сказать всё в одном:D Но вот главный вопрос как подключить переменник и какой? На выходах БП есть 5в и 30в, вот 30в я и собираюсь регулировать. И как узнать его мощность, я так понял что надо померить ампераж, но что повесить в качестве нагрузки на 30в, в разрыв которой включить амперметр? Плату БП планирую распилить пополам и запихать в корпус из плекса, чтою меньше места занимала. Я понимаю что лучше делать на трансформаторе, но его мне не достать.
    83 KB · Просмотры: 3,311
Начал подготовку, распилил и перепаял БП, выглядеть это будет так, нужен только регулятор, подскажите пожалуйста как реализовать, а то все что есть обычно на 12в а у меня 35, и хотелось бы оставить максимальный выход на 35в.
    130.4 KB · Просмотры: 2,091
Я вот сейчас подумал, а что если тупо поставить проволочный переменный резистор в разрыв плюса, не будет ли греться или выгорать? + может какой нибудь предохранитель поставить? И какой резистор нужен, я так понимаю чем больше тем лучше?
переменый резистор не следует ставить. у меня от 16 вольт сгорел за первые 15 секунд. но думаю если найти огромный переменый резистор расчитаный на большую мощность то что то получится. в старых вентиляторах обычно такие ставятся
А ты проволочный ставил? И какой? У меня просто есть несколько вот таких, тот у которого проволока потолще на 47ОМ у которых потоньше примерно на 150ОМ, я думаю тот который на 47 должен выдержать, ну или всё равно пойду радиодетали, спрошу может и помощней есть, хорошо бы реостат но они сволочи дорогие, а я из мусора делаю:D Максимум это 150р на китайский тестер для индикации:D
проволочный на 100 кажется, я точно не помню. а после регулятора надо несколько величин? или подборочно к каждому прибору?
После регулятора собираюсь параллельно плату тестера подключить чтоб выводилось какое сейчас напряжение и 2 контакта, ну и ещё 2 контакта от 5вольт с другой обмотки.
а зачем именно тестер? вольтметром. а схемки этого БП у тебя нет? у меня трансформатор импульсный есть а запихать его некуда :D
Тестер - потому что вполовину дешевле чем вольтметр и прикольнее, циферками показывает:D Схемы нет но в интернете я полно всяких схем импульсных блоков видел, попробуй введи название своего транса, авось чего и выдаст.
тестер дешевле вольтметра? я думал наоборот, надо купить будет
У нас по крайней мере китайский цифровой тестер стоит 150р, а стрелочный вольтметр 350р!!!
а я вообще ничего не покупаю, разбираю телевизоры и т.д. и вытаскиваю. поэтому цены и не знаю
Я покупаю если надо, я просто в основном материнки и пр. разбираю, а там редко встречаются обычные детали, там разве что разъёмы и кондёры, остальное SMD, а мне их и не выпаять то:D
На фото плохо видно. Что там за МС справа-вверху? Не 494-образная? Если так то и регулировать по типовой схеме. Но догонять с 30-35В до 12В нехорошо без перемотки трансформатора. Тогда уж ставить дополнительный стабилизатор.
Если про микросхему то это NEC PC494C. groks опишите пожалуйста подробнее, что значит догонять с 35 вольт до 12вольт? Я хочу чтоб максимальное значение было 35в а минимальное 0.5-1.5в. Посоветовался с другом, он говорит что резистор не выход, он будет греться, а при нагревании будет плавать ток(или что то подобное, всмысле увеличится или уменьшится проводимость:D)
Ух-ё, мдяяя сурьёзный агрегат, спасибо, только мне такое не сделать, у меня ж ни паяльного фена, ни программатора, да и дисплей мне не нужен, ну и надо 35в а там 20:D Пороюсь ещё, может смогу что то полегче найти.
Имеем 494. Это ШИМ. Один из самых популярных. Если мы попытаемся снизить напряжение с номинальн0433%uго 30-35, до желаемого 0,5-1,5 то просто ничего не получится - ШИМ не сможет работать при таком низком заполнении.
Можно транс перемотать, сделав отводы на фиксированные напряжения. Правда это непросто и места там на сердечнике не очень много.
Самое простое поставить на выходе стабилизатор(или несколько). Потери конечно будут но лезть в схему основного блока не понадобится.
Вот PC494C (NEC) - SWITCHING REGULATOR CONTROL CIRCUIT SILICON MONOLITHIC BIPOLAR INTEGRATED CIRCUIT | HTML.datasheet
Схем на 494 просто завались. Ещё и потому, что это была база компьютнерных БП.
Соответственно в любой статье по комп.БП можно найти подробную информацию по 494 и объвязке.
Ага, ну я понял что с 494 и обмотками лучше не связываться а поставить стабилизатор после после БП, спасибо буду стабилизаторную схему искать.
Вот, нашёл, помоему то что надо, только вместо трансформатора, мой импульсник подключается, и диодный мост тоже не нужен, так?
Код:
Простой блок питания 1.5 – 30В, 5А
Блок питания выполнен на основе двух микросхем и кроме них содержит  всего несколько дискретных элементов. В связи с этим, он прост в изготовлении и настройке. В тоже время, блок питания отличается высокими показателями, такими как плавная регулировка напряжения в больших пределах, низкий коэффициент пульсаций, выходной ток до 5А с возможностью стабилизации тока, высокая надежность. Также, блок питания имеет защиту от короткого замыкания.Трансформатор используется тот который выдает на вторичной обмотке 25-35 Вольт и при токе в 5 А его выходное напряжение снижается не сильно. 2 конденсатора по 4700мкф соединенные параллельно обеспечивают низкий коэффициент пульсаций еще до интегрального стабилизатора напряжения на LM338. Потенциометром P1 можно менять выходное напряжение блока питания от 1.5В до 25В. Удобно установить два потенциометра последовательно для грубой и плавной регулировки напряжения. Сдвоенным переключателем SW2 подключается или отключается стабилизатор тока выполненный на микросхеме LM317. Стабилизатор тока позволяет ограничивать выходной ток блока питания в пределах 0…1.5 А
Вместо потенциометра P2 лучше использовать переключатель на 8-10 фиксированных значений так как потенциометром трудно установить желаемый ток. В таблице даны примерные значения выходного максимального тока в зависимости от номинала резистора подключенного между ножками Adj и Out микросхемы LM317Блок питания в режиме стабилизации тока удобно использовать для зарядки аккумуляторов емкостью до 15АЧ.
В приборе использован вольтметр на 30В и амперметр на 5А.
Обе микросхемы снабжены радиаторами так как имеют свойство нагреваться особенно при больших значениях выходного тока, желательно использовать термопасту. Естественно радиаторы разные и не контактируют между собой. Хороший теплоотвод обеспечит надежную работу устройства. Плата, трансформатор и все органы управления и индикации помещаются в просторный корпус, в корпусе имеются отверстия для циркуляции воздуха.
    12.5 KB · Просмотры: 3,942
