Регулятор 0,5-3В
  • Автор темы Автор темы anti3d
anti3d
10 Янв 2016
Регулятор 0,5-3В
Здравствуйте уважаемые :ura:
В общем решил сделать се тату машинку, взял мотор от бритвы браун, а он собака такой хороший что для работы ему и трех вольт уже за глаза...
До этого регулятор был из такой штуки:
но он в принципе съедает около трех вольт и не выдаёт меньше чем съедает, думал кондёр по меньше впаять, но сдаётся мне не всё так просто.
Но вить можно же как то плавно регулировать от 0.5 до 3 вольт?
Гуглил гуглил, чет кривоголовый видимо :jazik: подскажите куда чего пожалуйста.
Спасибо за уделенное время. tehno022
А вложение - то не открывается.
Купите на Али серийно выпускаемый регулятор FC-74 (100-200 руб) и будет Вам счастье.
Извиняюсь, у меня чет открывается (
Попробую еще раз:
Пардон, а точнее название? По FC 74 ничего не нашел, я просто совсем домохозяйка :tehnari_ru_942:
Поищи на Ютубе. Там полно этих схем регуляторов напряжения.,и есть именно от 0 до 10-30 вольт и т. д. Выбор большой.Есть и трансформаторные и импульсные.
Как человек, у которого на теле имеется не одна татуировка, осмелюсь сказать...
Во-первых: напряжение 0,5-3В мало, т.к. не даст нормальной мощности для пробития кожи! А если даже Вы и пробьете некоторые участки, то будут падать обороты в зависимости от толщины кожи и плотности затушевки. Выкиньте такой двигатель, который работает от 0.5В !
Во-вторых: если уж хочется сделать более-менее приличную машинку, то делать нужно с электромагнита, а не с двигателя. Понимаю, что всем кажется, что будет шуметь типа громко, но вы не в покоях больного тату делаете!
Ну и как основание второго: электромагнит ставится потому, что регулировать частоту проще! У вас обороты (в данном случае частота ударов иглы) не падают от нагрузки, и можно тушевать так, как вы хотите. А иначе Вы никогда не добьетесь нормального равномерного изображения!
Забудьте про шариковую ручку и моторчик с кассетного магнитофона!!!! Иначе будет у Вас вот так:
Да у Вас, батенька преобразователь-то с КПД 100 или более процентов! )))
Дима топикстартер имел ввиду просадку(потерю) 3 вольт на регуляторе, и неимение возможности уменьшать напругу меньше тех же 3 вольт.
Да, действительно, спасибо! :wo:
Во-первых, я каэш ниче в этом не понимаю, но мне казалось что тут важны не вольты а амперы, так как мотор сей при 5В 2А я не могу остановить, ему по барабану, в отличии от китайского с роторки.
Во вторых, тачка эта не из ручки:
да и мне это не для людей а для тренировки на искусственной коже.
В третьих, я видел кучу шикарных работ сделанных роторками и тьму ужасных - сделанных дорогими индукционными.
и все это блин оффтоп... :nini: Вот равномерность закраса под вопросом конечно, но я это проверю, и всё равно это оффтоп...
Пока у меня вопрос подойдут ли транзисторы:
вместо кт817 и т.п. предложенных на ютубе :prosti:
В общем спасибо ребя, я понял куда копать, ничего сложного, простите что отнял время tehno015
Вот! С этого и надо тему начинать. Что Вы хотите крутить а то я понял как-то совсем подругому.
Это две Прямо пропорциональные величины. Не могут одни амперы без напряжения Вам дать какой-то мощности.
я про это и говорил. На картинках как раз на это уклон и имел ввиду, что нет равномерности, т.е. либо черное, залитое все, либо пятнами, нет полутонов. То, что надо уметь красиво рисовать - это само собой и не обсуждается конечно!
