Регулятор для паяльника
  • Автор темы Автор темы Sony
Sony
16 Мар 2011
Помогите нужно схема регулятора для паяльника на 12 вольт, схема нужна самая проста проще некуда прям, паяльник питается от старого АТХ линя на 12вольт, но паяльник жарить очень сильно на столько что нить красная, и стеклотекстолит на жале плавится, уже не знаю что делать, погуглив я нечего не нашел одно ж. а не схемыtehnobanka
Включайте паяльник через реостат - резистор ПЭВ-25 20-50 Ом с возможностью подбора сопротивления.
а может нихромки больше мотануть???
Попробуй 2...3 диода последовательно включить...
Какой мощности паяльник?
Если по току потянет, то можно включить, например, между линиями +3.3v и +12v - получим на нагревателе 8,7v...
Сопротивление не проще воткнуть помощнее?
проблему решил так сделал кнопку, нажимаю прогреваю, но блин есть одно но, надо как то закрепить жало, но так чтоб можно было это все держать как обычную ручку, как можно закрепить жало чтоб тепло не переходило на ручку?
фото паяльника выложи с пояснениями, где кнопка, как закреплен и раположен нагревательный элемент. тепло от жала ручку греет или от нихрома?
