Регулятор мощности для питания паяльника
15 Июл 2012
Привет всем ну вот наконец дошли руки до паяльника собрал небоьшой регулятор мощности работает как цасы забирает мощность от 220 до 150 вольт и это при малых затратах и простоте монтажа делал навеской небыло времяни на платку но получилось ОК я доволен смысл схемы диод забирает волну а с помощью тиристора мы его шунтируем и получаем нужное напряжение в кратце так.
    15 KB · Просмотры: 664
    16.1 KB · Просмотры: 331
    14.2 KB · Просмотры: 559
    10.9 KB · Просмотры: 318
    29.9 KB · Просмотры: 958
смысл схемы диод забирает волну а с помощью тиристора мы его шунтируем...
Не так...
Через диод проходит один полупериод переменного напряжения, второй полупериод регулируется тиристором. Поэтому с этой схеме невозможно сделать регулировку от нуля до максимума сетевого напряжения.
Тут от 50% до 100% (грубо), для паяльника что надо, только эта схема не стабильна.
Порог открывания будет "плавать" от температуры и колебаний сети.
Не хватает нескольких деталей образующих пороговый элемент, тогда не придётся
ставить электролит на 10 мкф и часто менять переменник.
Можно применить динистор КН102А либо однопереходный транзистор или его
эквивалент на обычных. Тогда для времязадающей цепочки - кондесатор около
0,22 мкф, переменник примерно 150 кил.
Не так...
А я че не так написал я же пишу в краце для чайников
Не так...
от ноля не надо это не БП это регулятор паяльника где надо задушить 30 процентов мощи у меня 40 ват мне надо было 25 я сделал
Ещё проще включить паяльник через светорегулятор, который ставится вместо выключателя.
самое простое на операционике сделать.
уже :tehnari_ru_509:
