Регулятор скорости вращения компьютерного вентилятора
yarishNEW
Читатель, звать Олег
15 Июн 2014
Собственно предыстория.
На этой неделе аквариумистика, моё давнишнее хобби, потребовало срочного вмешательства в процесс перемешивания воды в стеклянных емкостях под названием аквариум.
Сегодня у нас на улище 33 градуса и суховей. В квартире 27, да и то только благодаря кондиционеру. В квартире все межкомнатные двери нараспашку и кондиционер молотит на все мои хрущевские "апартаменты" - но зато 27 и немного легче жить.
Для нормального состояния флоры и фауны в аквасе требуется температура воды (для большинства видов аквариумов) в диапазоне 24-26 градусов Ц. - мне необходимо 24 градуса т.к. у меня креветочники и при более высокой температуре им как-то непосебе. Для сохранения своей фауны и флоры в летнее время уже давно использую компьютерные кулера установленные на край аквариума и дующие на воду для увеличения испарения с поверхности и как следствие снижения температуры воды в ёмкости.
Однако у такого метода охлаждения есть несколько недостатков - основной для меня, это шум вращающихся вентиляторов в ночное время (один из аквариумов стоит в 1 метре от изголовья).
Метод включения вентиляторов на пониженное напряжение с использованием старых зарядок от мобильника себя оправдал, но если пониженная скорость вращения вполне справляется с охлаждением в ночное время, то днем её .... ээээ ...несколько не хватает.
Выбор схемы и исполнение.
Решил сделать регулятор скорости вращения вентилятора который бы позволял мне в любое время изменить эту скорость по желанию\по настроению\по прихоти.
Конечно можно что-то сварганить типа терморегулятора, но как-то настроения сегодня небыло (видимо нагрелся за день) и нужно было сделать всё быстро - до ночи.
Взял схему регулируемого стабилизатора напряжения на базе микросхемы-стабилизатора LM317 - её у меня оказалось в сусеках стола весьма премного.
Включил всё в типовом режиме согласно DataSheet (конденсаторы изъяты для удешевления изделия). Покорило, что данная микросхема имеет встроенную защиту от коротких замыканий и от теплового перегрева (после устранения причины самостоятельно возвращается в рабочее состояние).
И собственно вот на макетке напаял три регулятора которые вставлю в одну коробульку и запитаю от одного блока питания. Типа радиаторы навесил из прихоти - были обрезочки профилей - вот и нацепил - лишними небудут.
Собственно вот и коробулечка взятая от какого-то трансформаторного БП (трансформатора правда уже давно нет). Помыл\почистил, насверлил дырок, вставил платку, даже нашел комплект красивых ручек.
Осталось припаять разъёмы и конструкция готова к эксплуатации.
Сегодня конечно доделаю, а вот законченную картинку завтра нафотаю и вставлю.
Просто и со вкусом. Плюсую.
схемы реобасов надо бы доработать.
Обязательно воспользуюсь подсказкой. При выборе схемы даже не озадачивался поисками - просто взял уже известную\изжеванную схему и применил по своему разумению.
Просто и со вкусом.
аккуратная получилась конструкция
Спасибо за похвалу, весьма ... и весьма.
на задней стенке можно разместить клеммы как на усилках нажимаешь на неё и толкаешь провод , для удобства koresch. хорошая работа.
например вот такие задействовать .
    39.6 KB · Просмотры: 358
Идея хорошая - но я пошел другим путем, использовал стандартные гнезда и штекера которые ставят на БП - этого добра у меня в тумбочке много, вот и использовал.
Заключительные аккорды.
Установил 2 желтеньких светодиода внутри коробульки - ну типа "моддинг" :lupoglaz: - ночью будет небольшая подсветка, чтобы руками в темноте не шарить и ничего не переворачивать.
И собственно коробулька в сборе - вид слева, вид справа.
Подключил вентиляторы 80мм 0,15А 12Вольт - после ночи работы на пониженном напряжении радиаторы регуляторов еле теплые, утром включил на полную (вход после БП=12,58 Вольт, выход на вентиляторы мин=0,1Вольт, в мах=10,95 вольт) и радиаторы стали прохладней - не больше комнатной температуры.
Вообщем результатами работы вентиляторов под такой регулировкой доволен (на ухо ночью не гудело), да и в аквариуме температура тоже упала до терпимых 25 градусов (утренний замер когда ещё освещение не включилось).
в пластиковую бутылку лед, поток воздуха от куллера на бутылку далее по нужним местам.
Да бутылку проще в аквариум бросить - пусть охлаждает!
На выходные из дома уехали все на дачу\загород - кто тогда лед будет морозить и таскать?
В добавок к вышесказанному неудобству - метод ледяного охлаждения нетехнологичный, для меня лед в бутылке это уже пройденный этап к которому никогда не вернусь.
имхо конечно же, но будь у меня такое хобби, то я бы сплит систему, ну или в крайнем случае кондиционер купил бы лично для своих питомцев.
тем более:
Сплит стоит в одной комнате, но я его меньше чем на 24 градуса не ставлю т.к. он бедняга целый день на всю квартиру маслает без остановки на отдых и остывание - боюсь компрессор перегорит.
При этом во всей квартире получаю 26-27 - вполне можно жить. У нас в полдень сегодня было 36 градусов - это с учетом, что градусник в тени.
Да и на выходные сплит оставлять включенным? - холодильник оставляю, а вот сплит ... ну как-то не созрел на такое.
наклей на окна зеркальную пленку. есть специальная для окон но можно и автомобильную но зеркальнуюи температура в квартире снизится на2-3 градуса и без конде-ра.
Я бы такую советовал;
Четвертый год на всех окнах.
не люблю зеркальную пленку на окнах, полумрак наводит тоску.
ИМХО.
У меня жестко восточная сторона на всех окнах т.е. летом солнце максимум до 12 часов дня, а затем теневая сторона. На всех окнах стоят жалюзи и этого вполне хватает т.к. прямое солнце где-то до 10 утра (дальше только косое освещение) поэтому ненужно клеить ни зеркалку, ни матовую пленку.
У нас просто летом жарко, этим летом несколько выше чем обычно.
По работе системы - всё работает и приносит мне массу радости, отрегулировал вращение так, что оно теперь постоянно крутит и денно и ношно - свиста\гудения нет, в аквариумах температура стабилизировалась. Имею утром где-то 24, а вечером 26 градусов под крышкой - меня это вполне устраивает.
