Регулятор тока для сварочника
  • Автор темы Автор темы vadim080
vadim080
2 Июн 2011
Имеется сварочный,по видимому самодельный,купил его 1тыс руб.
Хотелось бы узнать какова его мощность?
И необходимость сделать регулировку тока,какую схему лучше применить в первичку.
У транса две катушки,каждая катушка примерно 30v,
с одной катушки можно варить электродом 2,5-3мм без проблем.сам сварочник не нагревается даже если варить долгое время.
    181.2 KB · Просмотры: 377
    134.5 KB · Просмотры: 234
    92.4 KB · Просмотры: 237
    131.9 KB · Просмотры: 182
    120.6 KB · Просмотры: 217
    4.1 KB · Просмотры: 160
Например тиристорный регулятор.
VT1, VT2 -П416 VS1, VS2 - Е122-25-3 С1, С2 - 0,1 мкФ 400 В R1, R2 - 200 R3, R4 - 220 R5, R6 - 1 кОм R7 - 68 кОм
    14.1 KB · Просмотры: 5,691
    2.6 KB · Просмотры: 577
Я думаю проще сделать все таки электронный, детали на такую схему без проблем найти можно. А реостат балластный может и надежней, да цена у него кусается. За такую цену можно и готовый инвертор купить.
Ток и напряжение по низкой стороне, при сварке(горении дуги) на 30 и 60 вольтах, померяйте...
Можно еще проще....
Блоки резисторов крановые, именуемые в дальнейшем "блоки" или "ящики сопротивлений", предназначены для пуска и регулирования скорости крановых электродвигателей постоянного и переменного тока. Блоки (ящики сопротивлений) разделяются на типы: • Б6 - блок фехралевый (лента Х15Ю5), максимально устанавливаемых элементов – 6. • БК12 - блок константановый (проволока МНМц 40-1,5), максимально устанавливаемых элементов – 12. • БФК - блок фехралево-константановый (состоит из соединенных по электрической схеме и фехралевых резистивных элементов и константановых элементов сопротивления).
P/S
рисунок справа
,больше,для безопасности..
    10.7 KB · Просмотры: 382
    156.4 KB · Просмотры: 13,701
