Регуляторы громкости для акустики
UNDEAD.RuNE
21 Июн 2013
Есть комп, наушники, автомобильные усилители и акустика, подключенная к ним. Хочу сделать некий блок регулировки громкости, который будет стоять между компом (миниджек 3.5) и, собственно, приемниками - наушниками и усилителями. (на уши выходит миниджек, на уси - RCA
Попробовал спаять схему (ссылку с вашего форума заблокировали)
работает, но при потенциометре до 20кОм звук на минимуме все равно слышно, но при этом же плавной регулировки не удается добиться, в конце громкость резко увеличивается. При 50кОм минимальный звук приемлемый, но он опять не равномерно увеличивается. В чем дело? Потенциометры не новые.
А для акустики, как я понял по опыту, нужно большое R, но результат наверно тот же будет. Какое здесь сопротивление подобрать?
Рассматриваю не бюджетные варианты, т.е. готов потратиться на качественные компоненты.
Думаю, переменный резистор Вы не потенциометром, а реостатом включили, оттого звук и не уменьшается до минимума.
P. S. Включать переменный резистор между источником сигнала и головными телефонами противоестественно.
Вот пошаговая
Инструкция
Приготовьте один штекер типа «джек» (стереофонический, для наушников, диаметром в 3,5 миллиметра) и два штекера типа «тюльпан» (другие названия - RCA и «Азия»).
2
Возьмите два одинаковых переменных резистора номиналом от 20 до 200 килоом. Положите их на стол таким образом, чтобы выводы обоих резисторов были направлены вниз, а оси - в вашу сторону.
3
Левые выводы обоих резисторов соедините с общими контактами всех трех разъемов: «джека» и двух «тюльпанов».
4
Правый вывод одного из резисторов подключите к выводу «джека», соответствующего левому каналу, а другого резистора - к его же выводу, соответствующему правому каналу.
5
Возьмите два конденсатора емкостью в несколько десятых долей микрофарада. Первый из них подключите одним из выводов к среднему контакту одного переменного резистора, второй - также одним из выводов к среднему контакту другого переменного резистора.
6
Оставшийся свободным вывод первого конденсатора подключите к центральному контакту одного разъема типа «тюльпан», а второго - к центральному контакту другого такого же разъема.
7
При желании, вместо двух отдельных переменных резисторов примените один сдвоенный. Но тогда не получится регулировать громкость по каналам раздельно. Придется добавить регулятор стереобаланса. Он представляет собой одиночный переменный резистор номиналом в несколько десятков килоом. Его левый вывод соедините с центральным контактом одного из «тюльпанов», правый - с центральным контактом другого. Средний вывод подключите к общему проводу.
8
Для регулятора тембра, если вы хотите его установить, используйте только сдвоенный переменный резистор номиналом около 100 килоом. У обоих его секций соедините левые выводы со средними и подключите к общему проводу. Правый вывод одной секции через конденсатор на 0,2 микрофарада подключите к среднему выводу одного резистора регулятора громкости, а правый вывод другой секции - через такой же конденсатор к среднему выводу второго резистора регулятора громкости.
9
Установите регулятор громкости в корпус.
10
Обесточьте компьютер и усилитель. «Джек» подключите к линейному выходу звуковой карты, а «тюльпаны» - к линейному входу усилителя.
А как нужно подключать и где?
6
7
это все не помогло (только громкость стала полностью убираться - новые потенциометры купил). Кондеры на 0.33 микрофарада, они работают как фильтры, низкие частоты пропали. Громкость по прежнему резко возрастает в конце. Для ушей использовал потенциометр 20к, для акустики 500к
Для плавной регулировки громкости, функциональная характеристика резистора должна быть с буквой "А" у отечественных или с буквой "В" у зарубежных (обратно логарифмическая характеристика)
Для того, чтобы потенциометр регулировал линейно, его сопротивление должно быть много меньше (раз в 100) сопротивления регулируемой нагрузки. Для регулировки уровня громкости требуется не линейное, а обратно логарифмическое регулирование уровня выходного сигнала. Близкую к такой характеристику можно получить если взять линейный потенциометр имеющий сопротивление в 10 раз больше сопротивления нагрузки. То есть, для наушников 16 ом сопротивление потенциометра должно быть 160 ом, а для наушников 32 ом соответственно потенциометр должен быть на 320 ом. Если таких потенциометров нет, можно использовать те которые есть, но между потенциометром и наушниками требуется вставлять усилитель.
Для регулировки акустики подойдет регулятор на 20К если его поставить перед усилителем. При этом наушники тоже можно подключать к выходу усилителя вместо колонок через сопротивление (ориентировочно 100 ом, но надо будет подбирать).
вообщем попробовал на акустике через 20к - все отлично!, а 500к на наушники явно много, как ктсти определить на сколько они Ом? я на штекере от них померил сопротивление, но вот какое настоящее? намерил 35ом, 35 ом, 69ом
Между источником сигнала и усилителем, а уже к усилителю наушники. По идее можно использовать с наушниками низкоомный переменный резистор, как делают китайцы, если нет особых претензий к качеству звука.
попробовал на уши 250 поставить - не помогло, а 320-350кОм нету. По прежнему громкость появляется резко и в конце. Кто что подскажет?
250 кОм? Это очень много, нужны резисторы сопротивлением в 1000 раз меньше, сотни, а лучше десятки Ом. Если найдете такие... Это еще одна причина, по которой регулятор громкости включается перед усилителем, а не перед наушниками.
Вроде бы русским языком написАл
Неужели непонятно, что для твоих ушей нужен переменник на 320 ом (а не килоом) или меньше?
