Реинкарнация С1-19А
  • Автор темы Автор темы MITRON
MITRON
Banned
16 Дек 2012
Реинкарнация С1-19А
Выкидывали на работе -я приютил.Вскрытие показало, что прибор работал ,но совсем не много(определил по пятнам на стёклах напротив окон анода).В базовом блоке Две 6с19п - Ульяны-по краям геттера радужина, т.е "бак потёк"-замена, раз включены в параллель на подобранную пару, на замену есть Светки, но у них баллон прозрачный и геттер без распыления металла на стекло.Так же не совсем понятен стабиловольт СГ15П-2. у него тоже геттера нет, а на фото в сети есть. Хотя встречаются и без геттера кто помнит что-нубудь о такой при вариации сг15п-2, в нижнем блоке ослика есть простой сг-15п без двойки, там металл и на стекле и на маковке. В БП кондёры К50-3, боюсь что при включении будет SALUD, Тк новый год ещё не наступил планирую включать с пониженной напругой ч-з 9А ЛАТР,ПОДСКАЖИТЕ С КАКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НАЧИНАТЬ(лампы конечно помечу и вытащу)?Не накроется ли германиевый стабилизатор -24в при подаче пониженной напруги. Как выполнить формовку литов БП без выпаивания?
Я в таких случаях подключаю ЛБП непостредственно к литу без выпайки, ограничикаю ток единицами миллиампер и поднимаю напряжение от 0 до номинала. Если напряжение не поднимается из-за ограничения тока, выпаиваю один конец из схемы. При такой формировке ничего не вылетит.
P.s. металлизация на колбе радиолампы говорит только о её герметичности, но никак не о наработке. ;) Попадались лампы с полностью истощённым катодом и совершенно неповреждённой металлизацией.
Никак не возможно:1. К Литам плохой доступ. 2 Мах.вольтаж ЛБП- 25 вольт на к50-3 написано 450 вольт.(см схему С1-19). Необходимо воспользоваться ЛАТРом.
P.s. металлизация на колбе радиолампы говорит только о её герметичности, но никак не о наработке. Попадались лампы с полностью истощённым катодом и совершенно неповреждённой металлизацией.
Я не писал, что так определяю наработку-наработку приближённо определяю по пятнам напротив отверстий в анодах. Метализации в лампах 6с19п от Светки (П.О Светлана г Санкт-Лёнинград) с таблеточным геттером никогда не было, даже непосредственно с конвейера. На Ульянах 6с19п (УЗПП) таковая в наличии-т.е геттер одноразовый!
Пятна напротив отверстий в анодах более показательны. Именно туда вылетает катод. :) Но самый точный метод - проверка ВАХ лампы. Если катод истощен, то ВАХ имеет ярко выраженное насыщение даже при небольших анодных напряжениях.
P.s. Если литы недоступны, то к ним припаивают высокоомный резистор (100-500 кОм), а питание подают с ЛАТРа на другой конец резистора.
Пятна напротив отверстий в анодах более показательны. Именно туда вылетает катод. Но самый точный метод - проверка ВАХ лампы. Если катод истощен, то ВАХ имеет ярко выраженное насыщение даже при небольших анодных напряжениях.
Коль, поверь моему опыту-осцилл, если его запустить будет работать долгие годы- его у нас в универе юзали-это-ж не производство -повключали для демонстрации двоечникам раз 20-цать. поставили в угол и забыли. Две 6с19п уже ждут меня Лёха, подобрал в пару с помощью Л3-3, так как в схеме ИП осцилла включены в параллель, вопрос о годности стабиловольта СГ15П пока остаётся открытым.
А с
Чё то ничего на понял . как на Лит с ЛАТРА-то даже через резистор у меня прибор для восстановления-формовки литов там обязателен выпрямитель, или через ЛАТР имелось ввиду воспользоваться штатным мостом осциллографа?
Не, не, штатным трансом и мостом воспользоваться не удастся.
На базе ЛАТРа с развязкой от сети (можно и без, но с соблюдением ПТБ) делается регулируемый высоковольтный источник питания постоянного (импульсного) тока. Через токоограничивающий резистор его подключают к части схемы, куда запаены конденсаторы (чаще всего в аннодные цепи). Далее по известной методике формируют литы. Этим же девайсом можно проверить "стабиливольт".
