Реле и транзистор
  • Автор темы Автор темы Istoma
Istoma
2 Янв 2020
Реле и транзистор
В цепи коллектора npn транзистора включена катушка реле. Подскажите что можно придумать .чтобы напряжение на катушку подавалось при отсутствии питания на базе транзистора
Тумблером замыкай эмиттер с коллектором.
А на базе транзистора и не должно быть никакого питания. На ней д.б. сигнал управления.
А что мешает подать этот сигнал?
Дело в том, что если на базе есть сигнал, через катушку реле течёт ток, а в моей самоделке это довольно длительный период(боюсь, что последняя будет греться), а вот период когда на базе нет сигнала наоборот очень короткий период времени.
Реле включает и выключает тен в нагревательном баке в зависимости от наличия в нем воды.(электронный уровень)
Ja-ja, Richtig gesagt !... :)))
А вот с этим ребята не шутите, напрямую просто включить, будете летать по всей хате вместе с тэнами ... :)))
Пробные испытания ни чего подобного не показали, я имею в виду взрывов и т.п., просто хочется изменить цикл
Уважаемый Александр, если знаете или есть идея — подскажите. Если бы мне не нужно было я бы не обращался к опытным людям.
Дык вот как раз и Александр предложил просто подать на базу напряжение для открытия транзистора ...
И объясните наконец что хотите получить в результате, а не загадками, мы же не экстрасенсы ?...
Как включить на прямуюю Вам уже сказали ...
Поставить дополнительное реле и подключить второе через нормально замкнутые контакты .
В настоящее время прибор работает так — пока уровень воды в баке выше тэна — реле включает тэн с терморегулятором, когда уровень воды опускается на 1см к тэну, реле отключает его пока не добавится вода.
А как хотите ?...
Ребята, я перепробовал много вариантов вариант с вторым реле... всё равно у одного катушка замкнута долгое время, на базу транзистора приходит сигнал от уровня воды. Нет воды—нет сигнала и вот как раз в это время должно включиться реле и разомкнусь Контакты тэна
Задача стоит так — когда на базе есть сигнал, катушка реле должна быть обесточена
А так и будет происходить , ну тады не знаю , что истчо предложить .
