Через резистор 100-200 Ом, иначе базовый ток будет греть транзистор ...Тумблером замыкай эмиттер с коллектором.
Санёк выше и предложил ...А что мешает подать этот сигнал?
Можно и без транзистора тогда обойтись .Тумблером замыкай эмиттер с коллектором.
Как говорит Юра- ja ja.......Можно и без транзистора тогда обойтись .
А вот с этим ребята не шутите, напрямую просто включить, будете летать по всей хате вместе с тэнами ...Реле включает и выключает тен в нагревательном баке в зависимости от наличия в нем воды.(электронный уровень)
Зачем, для чего, не понимаю.:fasepalm:просто желательно изменить цикл
Дык вот как раз и Александр предложил просто подать на базу напряжение для открытия транзистора ...Уважаемый Александр, если знаете или есть идея — подскажите. Если бы мне не нужно было я бы не обращался к опытным людям.
Поставить дополнительное реле и подключить второе через нормально замкнутые контакты .чтобы напряжение на катушку подавалось при отсутствии питания на базе транзистора
А как хотите ?...В настоящее время прибор работает так — пока уровень воды в баке выше тэна — реле включает тэн с терморегулятором, когда уровень воды опускается на 1см к тэну, реле отключает его пока не добавится вода.
А так и будет происходить , ну тады не знаю , что истчо предложить .Нет воды—нет сигнала и вот как раз в это время должно включиться реле и разомкнусь Контакты тэна
