Реле поворотов. Нужна помощь
  • Автор темы Автор темы KRI4
KRI4
23 Апр 2013
Вообщем есть у меня транзистор кт837л,мне необходимо собрать реле(чтобы мигали лампы поворотов),т.к. я не умею составлять схемы,прошу помощи(схема нужна самая простая,но чтобы работала)буду очень благодарен.Вот фотки (не знаю как сюда выкинуть,и простят меня модераторы за размещение ссылки(я не умею заливать сюда фотки)Фотография фоток плохое,и если нужна маркировка деталей,то я скажу.Напряжение 12-14В.,переменный ток.
эти фотки-фотки рабочего реле только для мотоцикла с напряжением 6В.,если нужен постоянный ток,это не проблема,у меня есть диодный мост
А в чем проблема?
Обычный мультивибратор на 2-х транзисторах МП40 (лучше КТ361) и КТ837, включенный эмиттерным повторителем.
просто там рабочая схема(у меня нет практически ничего другого для реле,магазы закрыты(а без поворотников ездить не в кайф)просто я думал что можно ту схему с 6в переделать под 12в
к стате тут на этой схме есть такое мп40,еще есть мп42Б и еще один мп40,3 кондера по 50мФ,и 6 резисторов
Транзистор КТ837 p-n-p проводимости но все ровно нужен генератор мигания (мультивибратор) на транзисторах КТ502, 503 или КТ3102, 3107 - два штуки ... :)
Сейчас такого не найдешь ... :)
на этой схеме имеется два мп40,один кт837 и 3 кондера,и мне нужно собрать эту схему по новой для 12 вольт
Ну и включай, если будет быстрей мигать, замени электролиты на большие по емкости ... :)
Имеющейся схема будет работать и от 12В. Проверьте, чтобы напряжения конденсаторов были не менее 16В.
к сожалению там все по 6вольт,а по 16 вольт у меня только либо большего наминала,лбо меньшего)
Так что новую схему не нужно делать?
Не, не надо. Надо только подобрать конденсаторы и резисторы.
