serij-68tmb
- 23 Авг 2012
Реле-регулятор для мопеда
Здравствуйте!
Собираюсь поставить на китайский мопед головной свет от ВАЗ 2106, фару уже собрал, проверил - всё работает. Но все плюсы закрывает один большой минус - слабый реле-регулятор, который пропускает только 2-2.5 Ампера. Как я понимаю, это для защиты аккумулятора от большого зарядного тока. Но лампа в фаре стоит мощностью 55/60 ватт, и поэтому при включении света идет разряд аккумулятора, напряжение в бортсети падает с 13.9 до 10 вольт. При подключении лампы 55 ватт 12 вольт напрямую от генератора, напряжение на его выходе падает всего на 0.2 вольта - с 14.6 до 14.4 при 2 тысячах об/мин, а значит, что генератор вполне может обеспечить нужный ток в бортсети.
В связи с этим хочу сменить реле-регулятор на более мощный. Нарыл в сети несколько схемок, в том числе и схему штатного регулятора. Помогите, пожалуйста, выбрать, какая из них наиболее лучше будет работать.
Третья схема, думаю, не лучший вариант, т.к. нужен большой конденсатор)
Заранее благодарен)
Здравствуйте!
Заранее благодарен)
