Реле зарядки для квадроцикла
nailionok
14 Май 2011
Ситуация следующая: приобрели квадроцикл, с полным отсутствием электропроводки, генератор имеет 2 обмотки (без обмотки возбуждения, вместо неё магнит). С первой обмоткой разобрались, она идёт на систему зажигания, а вот со-второй (бортовая сеть и зарядка АКБ) проблема, выходят два провода, на массу не звонятся, при замере выдаёт 10-40В переменного напряжения. Нашли реле зарядки для АКБ от квадроцикла, но подключить его не можем, так как нет схемы подключения, и было принято решение собрать свой выпрямитель и стабилизатор напряжения. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и может подсказать схему? Исходные данные следующие:
1. Входное напряжение переменное от 10 до 50В
2. Выходное напряжение постоянное +14,2В
3. Ток 10А (но желательно 15-20А)
4. Выход на индикатор заряда АКБ (питание от генератора - лампа не горит/питание от АКБ - лампа горит)
Заранее благодарю!
У квадрика есть имя?
Есть только марка, помню на букву L... сейчас найду в инете
Что-то я даже такой марки найти не могу, на двигателе было написало на буржуйском 4-5 букв, первая помню L
Объём 125, больше опознавательных знаков нет
на двигателе выбито
LC162FMJ
XZ165339
Нет, не LIFAN, что-то вроде LICON
Похож?
    185.7 KB · Просмотры: 3,142
Да все они похожи, только на крышке генератора шильдик с названием овальный, а на фото он круглый
Точно могу сказать в понедельник
Уточни, а я попробую схемы поискать.
Схема выпрямителя-регулятора должна быть такой 256945_2.webp два входа с генератора
Видимо оно. Может есть фото покрупнее? Ну что бы тут его на месте купить и не собирать
Я вынужден откланяться до завтра, спасибо за содействие, теперь хоть знаю на что нужно искать
