Релейно-контактная схема включения сигнальных лампочек
  • Автор темы Автор темы MGL
MGL
30 Июн 2013
Поясните пожалуйста контакты x1, x2, x3 - это контакты непосредственно самих реле? Т.е. если предположим замкнем SA1 и SA2, то X1 и X2 соответственно замкнутся x1 и x2? Как на схеме различить где контакты самого реле, а где нет?
    4.9 KB · Просмотры: 923
Нет. Это катушки реле.
Контакты изображаются так, как на Вашей схеме на двух нижних цепях, катушки реле изображаются прямоугольниками. Номера контактов соответствуют номерам реле.
Реле состоит (грубо) из двух частей - катушки и контактов. На катушку подают напряжение, образовавшимся полем притягивается якорь реле. Якорь через изолированные тяги замыкает (или размыкает, в зависимости от конструкции) контакты. Контактов может быть несколько. На схемах катушки обозначаются прямоугольниками с номером. Номер привязан конкретно к схеме.
Поясните пожалуйста поподробнее.
Приношу извинения.
Это контакты. Реле обозначены
. Т.е. большими буквами. Еще раз извините, перепутал размер шрифта..
Только миейте ввиду, что контакты х2 и х3 с чертой вверху - это нормально замкнутые контакты, которые размыкаются при включении реле.
Всем спасибо
