Роман19
- 26 Янв 2012
При целом предохранителе может быть обрыв первичной обмотки, неисправность выключателя или сетевого шнура.Тестер тебе в помощь.дело в предохранителе или в чем-то другом?
Ну так проверь его уж в силовом трансформаторе найти причину отсутствия напряжения делов на пару тройку "тыков" тестером.дело в предохранителе или в чем-то другом?
Это изолирующий колпачок, надевается на соединение проводов.таааак)) что это за соска?
Дак вы предохранитель сначала проверьте, с обратно стороны радиатора должен выкручиваться колпачек.пойду разбирать транс тогда
Наверно опять сгорелну вот заменил предохранитель на новый и ничего(
Наверно опять сгорел![]()
Ну не в предохранителе дело значит. Так на мой вопрос не ответили?
нет не новым, отдали просто:tehnari_ru_203:
Я к чему? Значит предохранитель горел, у человека на замену не было, ну и он напаял проволочку. А в следующий раз при Кз или скачке в сети предохранитель мог бы спасти, да там просто проволочка. Видимо с трансом что-то. Обмотки прозвоните.
Чего чего, а этого китайцы не жалеютльют эту эпоксидку куда непоподя.
