Ремонт ASUS P4P800SE
Pachhh-Cha
10 Янв 2010
В начале стоял там Celeron 2,4ГГц,было все ок. Потом был установлен Пень с частотой 3,2,жутко грелся,на обратной стороне сокета мать чуть потемнела. Потом была попытка установить Пентиум тройку,и все: кулер крутится,но монитор темный,динамик дает 7 коротких сигналов. Подскажите пожалуйста,можна эту материнку как-то оживить? Визуально все в порядке,вздутых емкостей нету.
Судя по количеству сигналов биос не распознает (или не поддерживает) данный тип процессора. Попробуй вернуть обратно те процессоры которые до этого стояли, должна запуститься так как мамка у тебя живая. Ну и соответственно когда меняешь процессоры делай сброс биоса.
Значит проблема с биосом? В том то и дело,что пробовал все процессоры,которые до этого стояли,не запускается. Может микросхему поменять?
Установите прежний процессор и обнулите биос. (нужно вытащить батарейку из мат.платы и подождать пару минут) биос обнулится и комп загрузиться с заводскими настройками. Заодно проверьте сокет на наличие пыли.
Поставил 2 ГГц-ный проц,запустилась,но во время копирования файлов при установке ХР повисло все намертво,и теперь старта вообще нет,динамик не пищит.:tehnari_ru_211:
Настройки биоса делали? Температура в норме? Защита от перегрева до какого предела? Включите комп, дайте ему поработать и пальцем потрогайте все радиаторы на материнке!
Пару месяцев плата провалялась без батарейки. Вчера поставил опять 2,4 Celeron,вроде все ОК,винда установилась,на плате ниче не греется. Странно. Такое ощущение что где-то неконтакт,причем внутри платы. Пока спасибо всем,надеюсь,будет работать,если нет,то че делать?
Всё будет хорошо!
Вы сами ответили на свой вопрос. Плата многослойная и после перегрева с дорожками могло случиться что угодно. Хороший кулер на проц чтоб не грелся и пусть работает, пока работает.
