Ремонт автозарядки Электроника УЗС-12-6,3
  • Автор темы Автор темы dss_ww
dss_ww
25 Дек 2016
Ребята не пинайте сильно , прошу помочь отремонтировать зарядное устройство Электроника УЗС-12-6,3 .
Небольшими знаниями в электронике владею, но вот не могу найти неисправности в этой зарядке.
Скрины
внешний вид, схема и обратная сторона платы.
Мне это ЗУ отдали уже в не рабочем состоянии. Отработала у человека лет 10, но сгорела. Когда я её вскрыл то сразу обнаружил что вторичная обмотка сгорела.
Решил сменить трансформатор сняв его с другого ЗУ - Бархат. Трансформатор такой же - вторичная обмотка выдает ~36v, со среднего вывода вторичной обмотки ~18v.
Когда включил в сеть первый раз (не подъсоединяя к аккумулятору - ЗУ по инструкции начинает зарядку только после подсоединения к аккумулятору) то увидел что не горит светодиод "Сеть" vd5.
Проверил предохранители (3-шт) сети и защиты тиристоров.
Отключил , и от греха проверил все транзиторы, диоды(выпаивал) - заменил пару кт-361 - были пробои КЭ - заменил аналогом BC556.
Проверил тиристоры отпаяв от схемы ,подав 12v на КА и батарейкой 1,5v на управляющий электрод(УЭ) - все в порядке они рабочие и лампочка загоралась при подаче питания на УЭ.
Прозвонил не выпаивая все резисторы на обрыв(потемневших и явно горелых визуально не обнаружил).
Заменил все (4 шт.) электролитов - так как думал что они вполне могли от старости загнуться.
Визуально проверил дорожки на плате - всё в порядке.
Светодиод "Сеть" АЛ307БМ конечно не нашел и подключил светодиод для подсветки приборов панели в автомобиле.
Включил в ЗУ в сеть - светодиод "Сеть" загорелся как и положено, подключил ЗУ к аккумулятору , но зарядка не завелась. Она не реагирует на кнопку "Контроль" , не реагирует на переключение режимов зарядки.
Молчит как рыба об лёд :(
При подъсоединении на клему аккумулятора проскакивает не большая искра и амперметр пытается отклонить стрелку но это на долю секунды.
Проверил еще раз все транзисторы - они были в исправности.
Прошу направить на правильный путь начала диагностики по этапу чтобы найти неисправность.
    10.7 KB · Просмотры: 493
    22.7 KB · Просмотры: 2,640
    27.8 KB · Просмотры: 1,398
Уж больно картинки большие, не помещаются на экран... :)
Так схема понятнее
    67.2 KB · Просмотры: 2,628
    112.8 KB · Просмотры: 1,244
Вот ссылка чтобы посмотреть и почитать об ЗУ
radiostorage.net/?area=news/3267
А про диоды, что?tehno036
Забыл просто написать, конечно проверил. 2 диода были сгоревшие чуть позже уточню какие - заменил их взяв запчасти с ЗУ Бархат.
Сомнения в светодиоде "СЕТЬ" - гореть то он горит но что должно быть после него я просто не понимаю, какое правильное напряжение должно быть на R5 и сколько должно поступать на базу VT2 - с этим мои познания в электронике заканчиваются ))
Сгоревший трансформатор Электроники ЗС-12-6,3 заменил от ЗУ Бархат - вот схема откуда был взят трансформатор. Обмотка питания индикатора не используется , а так на мой взгляд трансформаторы практически идентичные.
    33.9 KB · Просмотры: 2,248
Изначально были сгоревшие диоды vd2 и vd4 (КД410А) - таких не нашел и заменил их выпаяв из ЗУ Бархат на КД522Б . Насколько такая замена критична я не знаю.
    19.4 KB · Просмотры: 668
    18.1 KB · Просмотры: 698
    6.1 KB · Просмотры: 391
    6 KB · Просмотры: 378
    36.1 KB · Просмотры: 736
Как ведёт себя амперметр?. при "руч" он должен регулироваться, при "авт", должен работать, как бы (импульсом), если ничего не происходит проверяем стабилитроны, и транзистор VT2, и диод VD9..., потом пишем как дела...
Проверил VD2, VD4, VD9 и VT2 - вроде все в рабочие.
Проверил VT2 - рабочий.
Пропаял соединения всех диодов и транзистров и к удивлению получил кой какой результат. При включении ЗУ в сеть и подключении лампочки(12v21вт) на контакты для зарядки - тишина и при переключении режимов тишина, но при нажатии на кнопку амперметра(в любом режиме) лампа загорается и слышно как транс работает , прибор показывает 2,5А , горит светодиод зарядки. Но при отпускании кнопки(она без фиксации) все прекращается.
Нашел даже инструкцию к ней в интернете :).
В пункте проверки ЗУ на работоспособность оказывается есть и проверка лампочкой и там правда в данной проверке не нужно отпускать кнопку амперметра, но так же там говорится о том что если крутить регулятор то свечение лампы и диода "Зарядка" должны меняться - чего не происходит.
Завтра проверю как поведёт себя ЗУ при подключении аккумулятора.
    26.8 KB · Просмотры: 466
При подключении к аккумулятору 80ач сразу идет зарядка 13А , при переключение режимов ни чего не происходит, на регулятор тоже не реагирует.
Проверяйте цепь последовательно...VT6, VT5, VT4, VT3. VT1...
Можно выпаять VT4, и в ручном режиме, и щупы мультиметра на резистор R12, и проверить регулировку...
С новым Годом!!!
Восстановил работоспособность ЗУ ). Стал проверять цепь VT6, VT5 и обнаружил что вместо КТ361(VT5) кем-то был впаян КТ315. Заменил его ВС556 и ЗУ заработало и в ручном режиме и в автоматическом.
Огромное спасибо что помогли :)
Чтобы не открывать новую тему, решил добавить здесь. Попросили меня восстановить вышеописанное ЗУ. После неудачных попыток обнаружил принципиальные (не проектные) ошибки в рисунках, изложенных на первой странице данной темы. На рисунке монтажной платы перепутано подключение соединительных проводов к печатной плате 9 и 6. Их следует поменять местами. Данная ошибка "перешла" и на рисунок принципиальной схеме. Рекомендую обратить на это внимание.
Во вложение привожу упрощённый и понятный вариант подобной схемы, ей удобно руководствоваться при ремонте. Амплитудный размах ГЛИН,а (пилы) у меня получился не 4,7 V, а ровно 3 V (по осциллограмме).
    81.4 KB · Просмотры: 75
