Ремонт BBK MA-2000S
dacent94
19 Фев 2017
Ремонт BBK MA-2000S
Вечер добрый. Требуется помощь разбирающихся неразбирающемуся :)
Попала в руки система bbk ma-2000s нерабочая. Вскрытие показало, что одна из микросхем взорвана, tda7295 на сабик, остальные были на вид в порядке, но звук был только на тыловые колонки(N100 на схеме). Заменил микруху, сабик ожил и я на радостях стал ковырять дальше, что-то мелкое сделал на плате и все - сабика больше не слышно.
Начал смотреть, замерил напряжения на ножках tda7295: на питающих по 30.7в (7, 8, 13, 15 нога), stand-by 7.5в (9 нога), mute 3,3в (10 нога), bootstrap 15.4в (6 нога). И смутило меня напряжение на mute, по даташиту для выключения этого режима нужно минимум 3.5в. От декодера приходит 3.7в, но до платы доходит лишь 3.3в. От этих же 3.7в питается и микруха N100 на тыловые колонки, они работают, все ок. Я все элементы до mute на tda7295 проверил, вроде, целые-рабочие. Вопрос: сколько вообще напряжения должно приходить из декодера на mute, я на схеме так и не смог разобраться? И нормальна ли просадка напряжения в 0.4в на mute? Помогите оживить систему :-?
Посмотреть вложение BBK MA-2000S (1).PDF
Посмотреть вложение 00004669.pdf
    61.7 KB · Просмотры: 866
Этот сигнал выдаёт процессор, а не декодер. Т.к. он питается напряжением +5V, то и уровни сигналов, выдаваемые им, должны быть, в идеале, около 5-ти Вольт.
Надо отсоединить ножку "mute" выходной микросхемы и измерить приходящий от процессора сигнал.
    55.7 KB · Просмотры: 2,837
А даташит почитать - не? :tehnari_ru_203:
Тем более, что он выложен ?
Вашим же оружием: а пост почитать, не? Я же написал, что по даташиту режим mute включён от 1.5 до 3.5в. И вопрос стоит в том почему стало не хватать напряжения для вывода микрухи в "звук"
Вот, точно, я тоже считал, что приходящие по итогу на усилитель 3.7в уж слишком мало, да и на однотипной теме читал про положенные 5в.
Вечером с работы приеду и сделаю замеры! А отсоединять ножку в обязательном порядке или так можно накинуть мультиметр и если выдаст что-то около 5в, то можно не заморачиваться?
Отсоединять надо ногу выходной микросхемы. Тем самым исключаем её влияние на сигнал, приходящий с процессора.
Тем более, что
Тем более, что
Итак, ножку откинул, замеры те же 3,3в
в общем, подкинул я 5в от зарядки, тылы заиграли, на ножке mute у tda-шки саба 4.5в, т.е. из режима должна выйти и играть, но она молчит(
что за х....? микруху, кстати, менял вчера на новую
Впаял старую тда7295(которая работала по крайней мере), сейчас напряжения следующие:
1 - земля, 2 - (-0.18В), 3 - 0.12В, 4 - земля, 5 - не используется, 6 - (-2.74В), 7 - 31.7В, 8 - (-31.8 ), 9 - 29.6В, 10 - 0.61В, 11 - не используется, 12 - не используется, 13 - 31.7В, 14 - (-0.14В), 15 - (-31.6В). Судя по сему каюк и этой микросхеме. В общем, по дешаку закажу в китае микрухи и буду из ждать. Скажите, пожалуйста, последовательность моих действий теперь. Что первое смотреть и что проверить в целом?
