Ремонт BJL-4048 4x4000 w
оборотень
10 Июн 2011
Вот вобщем ремонтирую китайское чудо, до этого в ходе ремонта были установлены в место китайских симисторов симисторы BTA26-600B. и пробитый канал стал моргать как прежде. Но вот проблемка в том что один из каналов опять пробит, а BTA26-600B покупать не охота, но завалялись у меня с десяток симисторов BTB41-800B так вот собственно вопрос, взаимозаменяемы ли они, и сможет ли их "раскачать "китайская схема?
    57.3 KB · Просмотры: 124
    55.2 KB · Просмотры: 133
    34.5 KB · Просмотры: 119
    17.3 KB · Просмотры: 90
    16.9 KB · Просмотры: 79
Вот вобщем то решил не скупиться и заменить все симисторы на BTB41 для пущей надежности, а то китайские симисторы дохли как мухи. Также сделал разводку проводов по по своему. вот что получилось.
Расчётная мощность каждого канала 10.000вт (кратковременно) и 5000вт долговременно.
    48.9 KB · Просмотры: 130
    63.3 KB · Просмотры: 97
    58.4 KB · Просмотры: 53
    44.6 KB · Просмотры: 56
    31.7 KB · Просмотры: 56
    53.3 KB · Просмотры: 116
Это для квартиры ?... :eek:
Да для квартиры) будет мигать под музыку, на новый год да коммутировать гирлянды на болонке). а так да перебор, если эту хрень на полную загрузить, сможет не напрягаясь передавать на лампы 20 000вт (по четырём каналам) мощности проводки в квартире не хватит)
А можно через каждый канал запитать подъезд. Или квартал.. Вот весело-то будет! :tehnari_ru_948::D
Теоретически да (если в доме будет включено только освещение, то потянет 4х подъездный дом) то есть в подъезде 25 квартир и в каждой квартире можно будет включить по 200 ватт нагрузки.
Пяти часовые испытания на нагрузку в 1 квт нагрева радиаторов (без обдува) не выявили, температура радиаторов не превышала 34с. Теперь можно быть уверенным что симисторы не перегреются.
    43.6 KB · Просмотры: 55
    16.2 KB · Просмотры: 66
