Ремонт БП для светодиодов
Alchemist772
13 Янв 2017
Доброе утро, возникла проблема с блоком питания для светодиодов, модель CLG-40P-35, используемый ШИМ SG6841S. При включении бп циклически уходит в защиту, при этом 36 вольт на выходе на доли секунды появляются, конденсаторы успевают зарядится, светодиодная лента "мигает" - загорается и сразу гаснет на 1 секунду.
Были заменены все конденсаторы и ШИМ контроллер. Проверены: полевой транзистор 7N65, выходной диод murf1040, все диоды и твердотельные конденсаторы на плате, а также оптопара 817c. Все проверенные элементы исправны. Замыканий также не обнаружено.
Схемы данного бп к сожалению не нашел, сейчас рисую с платы. Прошу поделится идеями куда копать.
У полевого транзистора сопротивление в истоке исправно?
Из приборов только мультиметр, как им проверять - знаю, как измерить Rds - пока нет. посоветуете заменить его?
Замерил Rds на 5 вольтах - около 1,5 Ом, вроде норм
Мощность ленты не превышает мощности блока питания? От другого блока лента светится нормально?
Я имел ввиду токоизмерительный резистор с истока транзистора на минус питания. Установлен? Соответствует номиналу?
Установлены 3 штуки параллельно, по 1.5 Ом, общее 0,5 Ом, вроде тоже норм
Он уходит в защиту даже без нагрузки (хотя пробовал и с ней конечно)
Скинь фото платы. Может микруха уходит в защиту?
Похожие темы
