Ремонт БП компьютера
Флурианец
15 Сен 2010
Всем привет! Подгорел БП. На корпусе написано Power Man model NO: IW-P430J2-0 но на плате IW-P350W. Сгорел кондер (успешно заменен), не робит. Есть подозрения на резистор. Помогите пожалуйста его распознать.
Проверяем сначала предохранитель, затем диодный мост.
а откуда подозрения на резюк? есть почернения? он не то сопротивление выдает? в любом слуаи - это следствие, ане причина! Опишите все с самого начала! Как произошо, что предшествовало и тд
проверяйте транзисторы и диоды на радиаторах.
Врубил комп, все ок, загрузился норм. Отошел на минутку, прихожу запах паленой проводки. Вырубил, открыл БП, вздутый кондер. Попробовал врубить комп, кулер на БП закрутился и потух. При более детальном изучении обнаружил почернение в области кондера и "резюка", который в добавок пошелушился чуток... Вот как то так..
Поменял, проверил, вроде все рабочее... При включениии питания на БП слышен писк.. В чем может быть дело??
Похоже что пищит кондюк.. если не ошибаюсь тот который поменял...
При подключении нагрузки задымился резюк (другой)
Какую нагрузку подключали-то? Материнку с собой ваш БП не утянул ли случайно?
Тьфу, блин, тема старая уже, автор похоже застрелился с горя.
Еще не старая)):))) актуальная)
