Ремонт БП на основе STK740
shaman-ivan
11 Окт 2012
Здравствуйте уважаемые знатоки, имеется монитор NEC jC-2001/** , в котором имеется полумертвый (или совсем мертвый) блок питания на основе двух микросхем STK7406H, при подаче питания, вылетает 7-ми ватный резистор в плече -, а предохранитель по переменке остаётся жив, в сервисном центре браться за него не хотят...
имеются доноры, тестер стрелочный и цифровой, осциолограф до 10-ти кГц.
банки по питанию, заменю, а дальше что делать не ясно, прошу помощи, так-как монитор хороший и есть БОЛЬШОЕ желание его воскресить.
все что мог нарыть в нэте-только это
  • Power supply circuit for NEC JC-2001VMA TTL multi-frequency large-screen color display and VGA.webp
    179.8 KB · Просмотры: 335
    235.3 KB · Просмотры: 249
  • JC_2001.PDF
    JC_2001.PDF
    4.4 MB · Просмотры: 194
Ну принцип поиска такой неисправности везде одинаков. Ищите КЗ(короткое замыкание) по цепям питания, после этого предохранителя.
подозрение сейчас падает на тиристор ac10fgm по схеме он Т2
умерла микра управления
16 и 14 ноги сидят та КЗ, снова сгорел 1 Ом(я его менял) и выгорел резистор 56ом (по схеме должен быть 10к, но стоял именно 56ом и оборваный) - этот резистор идет на 14 или 16 ногу, не помню... 14 и 16 ноги колектор и эмитэр одного транзистора... Блин... теперь запара с поиском микры...
Вот наверное по этой причине
Есть вариант, соорудить другой блок питания на данные напряжения в схеме. Но это тоже не легкий путь.
нашел в Луганске эту микру, заказал, жду ответа от службы поддержки
