Ремонт БП ноутбука
  • Автор темы Автор темы Horber
Horber
14 Дек 2010
Ремонт БП ноутбука
Есть вот такой вот блок питания на 100 вт. Когда к нему подключаешь нагрузку, то он как-то своеобразно "стрекочит" с определённой частотой и выдаёт всего лишь 13 вольт. Деталей там вроде минимум. Что может быть не так?
    245 KB · Просмотры: 137
    252.4 KB · Просмотры: 163
    91.7 KB · Просмотры: 132
"стрекочит" обычно при старт-стопном режиме работы. Чаще всего такое связано с КЗ на выходе. Проверь выходные диодные сборки.
А это, случаем, не ноутбучное СЗУ?
Если да, то проверяйте электролитические конденсаторы на увеличенное ESR и потерю емкости.
При КЗ на выходе напряжения не будет!
Нужно проверить силовой источник питания и питание ШИМ контроллера, обратную связь. Осциллограф очень поможет.
Диодную сборку менял, ничего не изменилось. Осцилографа к сожалению нет.
А как проверить напряжение питания шим контроллера?
Здесь кстати схема даже не полумостовая, в инверторе один транзистор и микросхемка с 4мя ножками и всё.
Ок, завтра гляну. А какое там напряжение если что должно быть?
Зависит от применённого ШИМ контроллера. Огласи его маркировку.
А что за нагрузку подключаешь? Большой конденсатор на 400В, который лежит, попробуй поменять.
Небольшое уточнение - восемью ножками. :)
Должно хватать.;)
Начните с конденсаторов.
Точно, на микре 8 ножек, написано на ней 38438, ниже EZ108, конденсатор в ее питании 50 в 47мкф. В нагрузку вешал авто лампу на 24 вольта.
Конденсаторы уже проверили?
Какие результаты?
На 400 вольтовом электролите напряжение 285 вольт, на 50 вольтовом 7.5 вольт.
Что делать, менять их?
Замени С8.
Понял, это тот который 50 в 47мкф. Заменить его таким же или можно другим, большей ёмкости?
меняй на такой же.
Итак заменил С8 и С0. В сети 227в, на конденсаторе после моста 297. На С8 7.5. Результат тот же, на выходе 14 вольт. Может в цепи обратной связи что-то не так?
Может дальше продолжим и дожмем вопрос с конденсаторами? ;)
Теперь меняем конденсаторы С11, С12.
Меряйте напряжение до и после замены. Не забывайте его нам писать.
