Ремонт БП
denison3260
21 Мар 2015
Ремонт БП
Доброго времени суток. Переделывал я БП power master fa-5-1 под 24 вольта. В финальной стадии, менял диод шоттки в цепи 12 вольт на диод из цкпи 5 вольт и не доглядел, что два контакта были спаяны друг с другом. После включения с громким хлопком взорвались силовые транзисторы и предохранитель. Больше визуально ничего не вышло из строя. После исправления допущенной ошибки, замены предохранителя и транзисторов - БП не ожил. Дежурка есть, ШИМ работает. Подскажите пожалуйста, где копать?
    65.7 KB · Просмотры: 1,128
Как, что и где Вы переделывали?
Есть у меня подозрение, что работать этот блок питания, уже, не будет никогда.
- Удалял диод D29, перемычку J13.
- Ставил перемычку с PC-ON на землю.
- Удалил 3.3-х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.
- Удалил 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, L5.
- Удалил -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.
- Менял С11, С12 на С11 - 1000uF, C12 - 470uF.
- Менял С16 на 3300uF х 50V и R27 на 360 Ом 2 Вт.
- Убирал все с ног TL494 1,2,3.
- Отделял 15-ю и 16-ю ноги микросхемы, а к 14-й востанавливал связь перемычкой.
Почему?
С платой может что произошло? Дорожки и переходы могли погореть.
Это навряд ли.
Но после просмотренного списка переделок, начинаю разделять опасения sergeisam.
...на картинке с #1 поставьте Ваши редакции с #5 и будем посмотреть...
denison3260 напиши мне личное сообщение и я тебе помогу. Нет ничего невозможного, если хорошенько подумать .Все получится!
....изволили ослушаться #11, ну-ну.....
    61.7 KB · Просмотры: 169
