Ремонт Creative Inspire T7900 7.1 Очень нужна помощь.
Mario777
7 Окт 2012
Сразу прошу не бить ногами, я не большой спец, но очень старательный...
Акустика Creative Inspire T7900 7.1 сначала начал периодически отключаться саб и появились помехи, потом саб замолчал окончательно. Я решил полезть во внутренности, разобрал, подключил на вход центра сигнал и подключил одну колонку, через секунду замолчало все :( Схема в нете не находится :(
Замеры показали на одной TDA7372 на всех входах висит 0,8в на всех выходах 8.5в. Вторая TDA7372 на входах 1.6в на выходах те же 8.5в
Третья микросхема CREATIVE CT1975-SAM это аналог TDA7360, на входах и выходах и выходах как у первой.
Так как сигнал до усилителей не доходит, решил пойти от входа и проследить где он пропадает. До контроллера громкости M51132L сигнал доходит, но после кондера, который стоит перед ним, уже в каком-то искаженном виде. Осцилограммы 1 и 2. Я даже не знаю такое искажение это норм или не норм? Потом путь лежит через кондер, который еще срезает сигнал (осцилограмма 3) к мультиплексору HCF4052. На входе разрешения мультиплексора высокий уровень, тоесть запрет и сигнал дальше никуда не идет. Следы этого запрета теряются где-то в центре платы под грудами тепмоклея...
Комрады, подскажите куда дальше копать?
    52.8 KB · Просмотры: 105
    46.6 KB · Просмотры: 66
    48.2 KB · Просмотры: 82
    130.5 KB · Просмотры: 164
А по питанию все нормально?
Питание на усилителях 16.6В на мультиплексорах, операционниках и контроллерах громкости 12в.
Комрады извиняюсь. была допущена ошибка (2 часа ночи и все такое) утром на свежую голову перепроверился и никакого запрета на мультиплексорах таки нет, просто ночью ошибся пином. Но от этого легче, но не сильно, сигнала на входах TDAшек как не было, так и нет.
Питание в роди в допуске, если я правильные даташиты на микрухи смотрел. Если сигнала нет, на входах? Допустим что с УНЧ все в порядке. Нужно теперь смотреть где он теряется. Но тут сложно, без схемы, или хотябы даташитов на микрухи, что там в составе, процессор, регулятор громкости итд.
Еще раз перечитал, попробовать поменять кондеры после которых сигнал искажается.
Охренительно сложно без схемы. Еще и во многих местах термоклеем залито. Два дня уже бью в бубен, пока понял только, что, наверное легче новый усилок собрать, чем разобраться как у них все коммутируется.
Проблема в том, что когда сигнал подается на AUX и когда на раздельные входы он идет разными путями, а где и как управляющие сигналы мультиплексоров формируются вообще не понятно.
Тема отложена в долгий ящик, видимо до долгих зимних вечеров.
