Ремонт ESR-metra/Transistor testera from Aliexpress
  • Автор темы Автор темы trisuni1
trisuni1
12 Июн 2017
Короче получил - не включается.
Пару раз кратковременно загорался экран - с чего сделал вывод - что исправный скорее всего.
Визуально никаких дефектов не обнаружил.
Прозвонил мультом - обнаружил неисправный транзистор S9012 уже заменил на исправный - но ничего не изменилось. далее прозванивал транзисторы - вроде исправные... не звонятся (без выпайки из платы) в отличии от того который заменил.
9В на плату приходят - делал замеры мультом с обратной стороны платы.
могу сделать и другие замеры...
И ЕЩЕ ОБНАРУЖИЛ КОЕ-ЧТО. Если пальцем замкнуть все три ножки транзистора 9014 - то ЗАГОРАЕТСЯ СВЕТОДИОД (БЕЗ ЗАМЫКАНИЯ ПАЛЬЦЕМ СВЕТОДИОД НЕ ГОРИТ!!!), но прибор всё ровно не стартует. Но при нажатии на кнопку светодиод кратковременно гаснет - т.е "есть реакция на кнопку" :) из чего делаю вывод что "кнопка" "исправная" :)
Фото прилагаю.
Помогите с ремонтом! Друзья !
S9012 встречаются с разной цоколевкой. Бывает что база посередине, и бывает что база справа
