Ремонт фонаря на ЛДС
  • Автор темы Автор темы mvadim
mvadim
8 Сен 2014
Всем доброго времени суток! Отдали фонарь на лампе дневного света, на плате не хватает 2-х транзисторов, по словам бывшего владельца они сгорели , так как он включил фонарь в сеть без аккумулятора. маркировку рассмотреть не удалось, корпус транзюков ТО-92 удлиненный. Вопрос: какие транзюки там стояли и чем отечественным можно заменить, по схеме они подключались общими эмиттерами
    77.6 KB · Просмотры: 146
    35.8 KB · Просмотры: 147
    79.8 KB · Просмотры: 144
13003 там массово используются, ИМХО поганенькие транзисторы, но как-то не заморочился я с подбором аналога на более надёжный. Надо параметры смотреть...
Фонарь аккумуляторный, соответственно высоковольтным (13003) там не место.
А не проще ли будет посмотреть схемки двухтактных преобразователей для ЛДС?
Вот их и создают низковольтные из 6-12 вольт.
А по высокой стороне можно или на прямую переменкой высокочастотной питать, либо простой умножитель приклеить из пары ВЧ- диодов.
В данном случае второй вариант, посмотри на плату.
На эмиттеры приходит минус от аккума, лампа 7 Ватт, если транзисторы NPN стояли, а если подкинуть КТ 815 попробовать? хотелось бы запустить фонарь без лишних затрат, с ВЧ диодами проблемка, нет в наличии
А что с ними случилось? С диодами?
А по транзисторам- думаю можно, сам давно импортом пользуюсь. :)
Схема не похожа?
    8.2 KB · Просмотры: 397
Схема похожая, попробую 815 впаять
Результат: с КТ 815 фонарь работает)):wo:
    52.4 KB · Просмотры: 262
    72.9 KB · Просмотры: 167
