Ремонт GF 6600 GT
  • Автор темы Автор темы Le}{a
Le}{a
Специалист
6 Мар 2007
Ремонт GF 6600 GT
Имеется старенькое видео, на системе которая выводит фильмы на телик. Менял термоинтерфейс с продувкой кулера от пыли, в итоге когда в попыхах прикручивал вентик к кулеру, перекрутил винт и он врезался в видеочип. Итог: небольшая царапина в 0.5мм в полусантиметре от края чипа, снят верхний слой зеленого напыления и видно медный блеск)) + артефакты на монике.
Вопрос: это как-нибудь устраняется, кроме перепайки чипа и смены видео на новое?
Устраняется, только на спец. оборудование, прожаривание видео чипа.
причем здесь прогрев чипа?
может не правильно выразился, но артефакты полезли полсе царапины
Повредил, контактные дорожки находящиеся в подложке, идущие от шаров-контактов к кристаллу. Имхо - менять чип.
тоже склоняюсь к этой мысли. а не могут быть это наводки как следствие оголения контактов?
Снимался ли сам радиатор с видео чипа? Что было между радиатором и видео чипом (термоклей или термопрокладка или просто теплопроводящая паста)? На таких чипах кристалл не чем не защищен, и снимать его нужно в разогретом состоянии.
P.S Я тоже когда-то менял охлаждение на видео карте, делал все акуратно но все равно поползли артефакты, при осмотре видео чипа через увеличительное стекло обнаружился не большой скол на углу чипа....
Прогревать пробуй. 370 градусов на неё.
прогрев ничего не даст при механическом повреждении чипа - только замена поможет. если бы артефакты были изначально то да,погреть можно было бы, но не в случае пропоротости винтом.
