Ремонт и разгон сетевого блока питания на 12В
Romigrom
15 Мар 2017
На Али приобретен блок питания со штекером типа "прикуриватель" для включения дома автомобильного холодильника и автомобильного электронасоса для матраса, вход: 90-240V 50Hz, выход: 12VDC 1000мА. При подключении холодильника блок проработал 1 минуту, при этом лампа светила в два раза тусклее, а затем и вовсе погасла.. Впрочем, в отзывах я прочитал много комментариев про их "китайские амперы".. Собственно поэтому, блок куплен только ради самого корпуса. Прошу совета, как сие чудо можно реанимировать, заодно увеличив выходную силу тока до нормальных 1000 (а лучше до 2000)мА? (обладаю достаточно прямыми руками, но слабыми знаниями в электронике, под чутким руководством перепаяю все что надо и как надо, магазины ЧИПиДИП в доступности). Фото прилагаю, если нужны еще подробности - укажу. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
    56.5 KB · Просмотры: 61
    55.5 KB · Просмотры: 116
    54.1 KB · Просмотры: 105
    55.1 KB · Просмотры: 106
    53.2 KB · Просмотры: 129
Не мучайте технику и не ругайте китайцев. Найти точную информацию не удалось, но предполагаю, что холодильнику этому требуется не меньше 2 ампер тока, а скорее даже 3. Купите мощный блок питания, я не представляю нагрузку гнезда прикуривателя в 1 ампер, разве что плеер включать.
Или припаяйте гнездо прикуривателя к старому компьютерному блоку питания, взяв два-три желтых провода к плюсу, и столько же черных к минусу. Для включения блока питания надо замыкать зеленый с любым черным проводом.
Руки чешутся, иначе не заморачивался бы. Не вижу повода хвалить. Этому холодильнику требуется именно 2А. Более мощных блоков в данном форм-факторе не нашел.
Интересует именно такой вариант, чтобы уместить все в данную коробку, а не использовать коробищу от системника
Как вы думаете, от чего мощность блока питания зависит?
Как ни странно, в конечном счёте - от габаритов. От габаритов трансформатора, от габаритов радиоэлементов, от габаритов систем охлаждения...
Вполне вероятно, что изготовленный более мощный блок в ваш корпус просто не влезет. :)
В таком случае Вам придется найти, рассчитать и намотать другой импульсный трансформатор. Калькуляторов в сети много.
Необходимо заменить транзисторы на более мощные и очень желательно намного увеличить емкость входного конденсатора. Насколько я вижу, сейчас стоит 2.2*400V, желательно поставить в районе 10 мкФ * 400 вольт.
Транзисторы лучше выбирать в корпусе ТО-220 и поставить пусть небольшие, но радиаторы. Я сошлифовываю одну сторону медной монеты и прикручиваю винтиком с термопастой. Советские 3-5 копеек дают очень много ;)
Как вы думаете, от чего мощность блока питания зависит? Как ни странно, в конечном счёте - от габаритов.
Однако определять мощность устройства исходя из того, что не нашёл другого БП, совсем уж неправильно:
холодильник с потребляемой мощностью 24W? Рюмку водки охладить?
Этот холодильник потребляет более 5 Ампер. У знакомого в УАЗ-Патриот из-за этого холодильника проводка панели приборов сгорела. Покупал, само собой, на Али. Током потребления, разумеется, не интересовался. Чем отличается автомобильная розетка от гнезда прикуривателя - естественно, не задумывался.
Оставил холодильник летом в закрытом автомобиле с заведенным двигателем на парковке. После пожара принес разобраться, подключил к моему лабораторнику с ограничением тока 3 Ампер - сразу срабатывает защита. Подключил к АКБ через амперметр - показания 5-6 Ампер, холодильник работает.
Так что, удачи в экспериментах, успехов в разгоне блока питания и большого огнетушителя под столом tehno015
Серьёзно?
Моя сумка-холодильник Deport на элементах Пельтье жрет все 10 А. Прошлым летом из-за плохого контакта в разъеме прикуривателя его замкнуло в самый неподходящий момент по дороге на юга. Кроме небольших неудобств с переключением навигатора не возникло, но всё же неприятно.
Вот еще один пример поделки китайской промышленности:
На этикетке написано: 5V , но ИМС 78L05 более 100 мА никак не даст. А если учесть, что рассеиваемая мощность данной ИМС не превышает 300 мВт, то реальный ток м.б. не более 40 мА.
Резюмирую: Не верьте надписям на китайсой технике, всегда их проверяйте.
Серьёзно?
Не знаю сколько потребляет моя сумка-холодильник, но удалось выяснить что в вилке прикуривателя стоит предохранитель на 10А. От китайского аккума и по совместительству какбе пускача (на картинке) работает нормально. Технических документов на холодильник нет, могу только разобрать и сделать фото платы, если нужно.
Повторю вопрос: возможно ли добиться от сабжа запитать холодильник и если да, то кто может помочь? Если кто-то пробовал подобное и не получилось, либо уверены что не получится - так и скажите и закроем тему! А упражняться во флуде про заборы и динамики прошу не надо. На две страницы - полтора худо-бедно дельных совета/размышления... ну и на том спасибо
    10.1 KB · Просмотры: 90
Это всё потому, что:
Не знаю сколько потребляет моя сумка-холодильник...
Нет, не нужно. Нужно запитать сумку-холодильник хотя бы от "китайского аккума" и измерить ток потребления. Если нечем измерить, доедьте до ближайшего автоэлектрика.
P.s. Компактные и недорогие решения существуют, но надо знать потребляемый нагрузкой ток.
Вам уже всё объяснили начиная со второго поста- читайте внимательно: в вашу коробочку такую мощность физически нереально засунуть.
