Ремонт или распайка?
  • Автор темы Автор темы gidron
gidron
Старый пограничник
4 Дек 2010
Здравствуйте.Достался на халяву стереомагнитофон-приставка Вега МП-122С.Дело в том,что подкасетники живут своей жизнью.Управление сенсорное,работает через ПЗУ.Есть ли возможность перепрошить другую ПЗУ или дешевле распаять на запчасти? И второй вопрос вдогонку.Есть две колонки Вега 15АС-109.Что можно из них сварганить(сабвуфер или активные колонки для телевизора)?
Серёга,приставку-в помойку(на разборку,толку в ней никакого,касеты никому сейчас даром не надо,а свою фонотеку что была на касетах практически всю нашел в инете и скачал,другое дело записи под гитару местных лабухов,пришлось оцифровывать самому,но и это не проблема-комп это сделает в режиме онлайн,а потом делай что угодно с исходником.Ещё вариант,это люди которые *тащутся* от касет,ладно там бобины или пластинки,дак от мк-60 прутся,но речь не о них.)
Вега 15АС-109 сами по себе вполне не плохие колонки даже маленько получше чем ы30.Так что собери к ним стерео усилок на тда2050 и будет им повод остаться на этом свете ещё несколько лет.
А по поводу сабика,то на двух таких динамиках можно сварганить сабик который будет на равных с 35гдн-1-4,но опять таки усь ему нужен,и те же тда2050 как раз *то что доктор прописал*.
Мой совет такой:
сделай сначала усилок,а там само покажет,как дальше двигаться.
-у меня товарищ есть,так он хотел поступить так же с ы30(те что без фазика),так вот он их *ганял* от веги 10у120с,звук был паршивенький,ВЧ и НЧ постоянно до упора выкручивал.Пришел ко мне говорит,-мол что с колонками сотворить,насмотрелся на твои самоделки и сам хочу.
-для начала давай ,говорю,к другому усилку подключим,а потом посмотрим.
Подключили к *ланзару*(стоял как раз ждал покупателя) и дружок мой потихоньку присел на кресло.Загорелся он этим усилком,что *туши свет*,но как всегда *земноводное* дало о себе знать ,тем не менее на ИТУН тда2050 его*запала* хватило,так вот его он в вегу вмонтировал ,все потроха кроме трансформатора и радиаторов он выкинул и получился хороший усь.Уже дважды благодарил меня,что не дал ему их *потрошить*.Так и ты-не спеши,послушай с другим усилком и потом уже будешь решать где поставить запятую*казнить нельзя помиловать*.
Тимур,а усилок на 2050 ИТУН или обычный делать? И если буду саб делать,то схему ALEXа брать или эту http://www.tehnari.ru/f142/t60100/#post622846 3-ий пост?
обычный делай,так как в твоих колонках есть дроссель на пути к НЧ головке 0.25мГ,а этого достаточно чтобы *свести с ума* ИТУН,он попросту не поймёт чего от него хотят и будут очень сильно гудеть твои колонки на НЧ,мало того что демпфирование не большое(если не сказать маленькое),так и дроссель который будет восприниматься как часть динамика.Так что делай по даташиту,вот схемка с печаткой для стереоваринта(по сути две печатки на одном куске текстолита),выглядеть это будет вот так там внутри помимо схемы и печатки примеры собранного мной усилка (смотри вложения).
Теперь по поводу сабвуфера:
в третем посте показано изобарическое включение головок
чем оно хорошо так тем ,что резонансная частота снижается на корень из трёх(могу ошибаться)и к примеру если у одного динамика она 80Гц,то у двух вместе станет около 45Гц.Что благотворно отразится на воспроизведении НЧ,электрическая мощность увеличивается в два раза,АЧХ значительно *усредняется* и провалы одного компенсируются пиками второго,а так как на разной частоте сопротивление динамика разное то при последовательном включении получим опять таки более ровную АЧХ с расширением диапазона в нижнюю сторону(по уровнюю)Но от этого
ход диффузора не увеличится,а значит и объём воздуха перемещаемый парой динамиков будет практически таким же как и от одного.
Что имеем:
более низкую частоту настройки,аи бОльшее звуковое давление на нижней части НЧ диапазона,бОльшую перегрузочную способность.
Но вместе с тем настроить бандпас 6го порядка-та ещё морока.Существует риск выйти за линейный ход диффузора,ведь мы не видим самого диффузора и можем *навалить* так что попросту разобьём катушку,а чтобы заменить(отремонтировать) динамик потребуется разбирать как минимум одну стенку,ко всему прочему бас не будет быстрым,реакция у динамика будет запоздалой(как позднее зажигание),от этого и субьективно сабик будет больше *мычать* чем *стучать*,по этому такому сабику самое место при просмотре кино и то не всякого,к примеру *парк юрского периода* будет в самый раз,а вот *трансформеры* уже не то.
Если уж делать на таких динамиках сабик то то *дипольный вуффер*.
принцип действия у него простой и напоминает свёрнутый закрытый ящик.
Для его изготовления тебе потребуется к твоим колонкам добавить два куска фанеры,а то место где выходят трубы фазоинверторов соединить между собой.
получится вот такая штукенция(смотри вложение).
Такой сабик помимо расширения диапазона по НЧ и прибавки давления будет воспроизводить бас более быстро,ведь в основе лежит акустическое оформление ЗакрытыйЯщик.А при желании (если возникнет желание) его можно будет превратить в двойной бандпас 6го порядка(но там уже свои тонкости и скорее всего объём прийдется корректировать)
  • tda2030(50).rar
    tda2030(50).rar
    1.9 MB · Просмотры: 35
    45.8 KB · Просмотры: 727
Вообщем,если делать стерео усилитель,то по первой схеме-двойное моно...А если на саб,то мостовое включение как во второй схеме...Дело в том,что у меня 2 пары..Одна 25АС-101,а вторая 15АС-109(я так понял они индентичны).Так вот я и думаю сделать трифоник из этих 2-х пар.Одну пустить на стерео,а вторую разобрать на запчасти и сделать саб.Есть ли какая-то между ними разница,и может мне из 4-х 25ГДН 3-4 выбрать лучшие для саба(всмысле с одинаковыми более менее параметрами ТС)? И динамики надо будет внутрь корпуса переставлять?
В идеале корпус под сабик лучше сделать новый,а не собирать из двух колонок и куска фанеры как я сказал,но раз уж так обстоят дела,то нет смысла переставлять во внутрь,*вся соль* в том,чтобы можно было удобно вынимать и устанавливать динамики,больше там особо нет приимуществ,ну кроме того что внешний вид ещё не страдает от таких разборок.
мерять параметры не нужно,это ведь тот же ЗЯ и он терпимо относится к подобным вещам,супер пупер и так не получим,так зачем лишний раз ковырять все колонки.
по усилку:
да всё верно так и поступай.
трансик для него видел на рынке у Валеры,просил он за него 100гривен(последнее время цены у него в два раза подскочили),но трансик толковый ,помоему тс-160 с двумя вторичками по 13.5в(точно не скажу,та как не присматривался на маркировку.) в качестве радиаторов отлично подходят от *сварочных* диодов,видел у него же толи по 20 толи по 25гриве за один,тебе их нужно два,но если есть в заначке всё это то только могу порадоваться за тебя.
В любом случае получаем хороший качественный усилок по *пролетарской* цене.
Да коробок слеплю,не проблема,благо шкаф разобраный на чердаке валяется...Ладно,буду пока усилки ваять,как скомпоную и втулю в корпус,тогда буду коробом заниматься...Спасибо за дельные советы и схемыtehno022
рад был помочь, земляк :)
Ещё не раз обращусь:)
Мой совет такой:
-у меня товарищ есть,так он хотел поступить так же с ы3е что без фазика),так вот он их *ганял* от веги 10у120с,звук был паршивенький,ВЧ и НЧ постоянно до упора выкручивал.Пришел ко мне говорит,-мол что с колонками сотворить,насмотрелся на твои самоделки и сам хочу.
А вы не правы я щас долго наслаждаюсь песнями наутилуса 1998г и сектор газа 91г
на вкус и цвет...
тем более в инете полно в цифровом виде,не лосслесс конечно,но в мп-3 192кб/с найти можно.
на вкус и цвет...
у МЕНЯ на виниле песни сектор газа это черное и белое Вы о чем вообще.И лампы лутьше,Это чисто моя точка зрения
Для кассет у меня музцентр LG есть:) А также приставка Электроника 204,тоже под распайку:)
