Ремонт источников питания, прошу помощи
Diesel-85
Часовщик
30 Мар 2011
Добрый день, уважаемые форумчане!
Накопилось у меня энное количество нерабочих светодиодных светильников. На вид они как люминесцентные, но со светодиодной сборкой внутри. Светильники разной мощности, неисправности тоже разные. Как показали результаты измерений живых пациентов - на светодиодную сборку идет напряжение 50-70В, везде по разному, в зависимости от мощности пациента. В частности, в 18-ваттном светильнике на светодиоды подается 66В. Блок питания в них относительно сложный - на SMD-элементах и непонятной микросхеме с маркировкой BV3JH. Фото одного "трупика" прилагаются. Так же есть один "подранок" - светодиоды пульсируют, есть такое чувство, что с частотой 50 Гц. Плата двухсторонняя, но элементов на другой стороне нет. Помогите, пожалуйста, разобраться с принципом, схему по свободе постараюсь нарисовать, прозвонив дорожки. Очень прошу Вашей помощи!
    84.7 KB · Просмотры: 302
    89.5 KB · Просмотры: 231
    27.7 KB · Просмотры: 237
намекну, у тебя на плате обратноход со стабилизатором тока.
Ок, спасибо, это я вижу, со стабилизатором понятно, там полевик в качестве стабилизатора, если не ошибаюсь. Но вот как понять, отчего эта штука себя так ведет и че с эти делать? Есть способ без осциллографа с этим разобраться?
Без осциллографа только если в бубуен постучать. А так цена у подобных девайсов таковая, что ремонт мягко сказать не рентабельный обычно
Есть. Проверить каждую деталь (прежде всего полупроводники и электролиты) на исправность. Хорошо бы иметь схему, если ее нет - нарисовать. Удачи.
Геннадий Викторович, поведай миру, как проверить ИМС ШИМ-контроллера без осцилла... ;)
Без осцилла? Просто это отнимет больше времени. Если все комплектующие вокруг нее исправны, то далее следует логический вывод: ИМС погибла. А осциллографы есть далеко не у всех. :)
Проверяем наличие номинального напряжение питания. Проверить наличие импульсов запуска на выходе контроллера можно мультиметром на пределе измерения переменного напряжения, подключив к нему щуп через неполярный конденсатор ёмкостью около 1мкФ. В большинстве случаев этого достаточно для проверки его работоспособности.
парни помогите советом: Что будет если к светодиодный лампе на 12w подключить драйвер 15w?
Сразу скажу я в электрике очень далёк максимум могу что то припаять. сломалась светодиодная лампа хочу поменять драйвер, но их в интернете очень много разных, вот и не пойму лучше когда ватт больше или меньше.
