Библиотека Ремонт кабеля Монитора
  • Автор темы Автор темы Doktor
Doktor
Banned
26 Сен 2006
... Предисловие. Мне посчастливилось получить за не большие деньги данный Монитор, НО с обрезанным, под корень кабелем., и покопав просторы интернета, мне удалось выяснить следуещее....
воть... Я не проф во всем этом хозяйстве, но разобрался почти без проблем...., кроме того я нашел еще немного информации такого плана, и все это сопоставив пришел к выводу такому....
... где выделено - линией - Красный, Зеленый, Синий., и земля их - Коннектор идет на схему кинескопа (ЭЛТ)., остальное - управление... - идет на монтажную плату (там, где - маркировка - Signal Cable )))).)
Сейчас - несколько фоток - как это происходило...
- это почти законченная пайка...
... все, только без корпуса :), даже видно пластиковые вставки. чтоб не коротило (на всякий случай...).
прозвонка на валидность и т.п. - Усе готово...
... а вот и сам - Виновник торжества... окнчательная сборка...
/// моник работить - уже 2 дня как проклятый, все гуд...
.... Удачного Юзанья всем с вашим F700P :D
Ну ты даешь. ))) я если бы и купил без провода то только плоский.
И отнес бы его в сервис. Там есть риск что на дебила нарвешься, но провод припаять по-моему даже выпускник ПТУ по версии электротехника сможет.
Было бы клева за тыщу рублей плазму купить без провода
Doktor за распайку спасибо давно хотел найти руки не доходили
Ребята, мне принесли монитор с оборванным кабелем, как описано выше, только разьём не много отличается - в нём отсутствует не 4 ножка, а 9 расположенная по центру. Помогите разобраться как правильно запаять кабель.
... вы сначала напишите что за монитор.
Монитор 15'' LG StudioWorks 563N
Спасибо за схему монитора, только проблема не внутри а снаружи - как правильно запаять разьём монитора, который подключается к видеокарте компьютера. Разьём выглядит так:
________
... согласно этой схеме., и той которую я послал - выставляй (прозвонив конечно) провода
... Квотэ - ... где выделено - линией - Красный, Зеленый, Синий., и земля их - Коннектор идет на схему кинескопа (ЭЛТ)., остальное - управление... - идет на монтажную плату (там, где - маркировка - Signal Cable )))).)
... вот управление тебе и нужно проверить... смотри схемы (там все подписано должно быть - провода выстави)
У меня такой вопрос: Можно ли удлинить провод монитора? и какая максимальная длина провода, чтоб изображение не сильно отставало?
всё зависит от качества кабеля (его толщины и экранирования) в теории без особых устройств усиления и обработок ошибки цифрового сигнала, любой тип компьютерных портов (кроме USB ) можно удлиннять до 25 метров, так же как и LPT порта (тем более что D-sub для VGA карт, является аналоговым) ..
на практике более чем на 15 метров я не видел удлиннителей (самому сделать высококачественный кабель почти невозможно, будет фонить )
с помощью специальных устройств усиления и повышения качества, удлинять VGA кабели , можно на очень приличные растояния.. но это не востребованно..
ПОСОВЕТУЙТЕ НОУТ(сомневаюсь между hp и asus )
Хочу купить ноут а вернее сказать нетбук
посоветуйте пожалуйста!
в пределах 12к
сам хотел asus eee pc 901
но тут наткнулся на HP 2133 Mini-Note
вообщем...Посоветуй те кто чем может)
может есть что-ть еще хорошее в соотношении цена-качество?
заранее благодарен!
Я бы остановил свой выбор на asus, либо что-нибудь из samsung( они дешевле, а по качеству почти не уступают asus)
Думаю и мой выбор пал бы на asus)))
