Ремонт клавиатуры компьютера
  • Автор темы Автор темы Scream
Scream
12 Окт 2008
Давно уже буква Т плохо нажимается, очень часто проскакивает мимо неё. А стучать с усилием не хочется. Клаву найти этой же модели в магазах пока не могу, другие не нравятся. Привыкать неохота.
Так вот, это можно чинить? Просто много лет не разбирал клавиатуры, уже забыл, как её вскрывать, чтобы кнопки не пришлось потом по всей комнате собирать и прочие хитрости.
Для начала подскажите, как её аккуратно разобрать? Забыл, правда:(
Я не буду лучше советовать как её лучше открыть, т.к. я не уверен что я скажу прально, но скажу как я сделал...когда у меня была оч старая клава, + вся пыльная и на ней не нажимался left Ctrl(а точнее было плохое соединение с датчиком) я прост раскрутил болты клавишами вниз и подправил на левом Контрле детальки, и закрутил.
Норм работала...затем запахло горелым...оказалось не аккуратно я немного расположил одну микросхемку(плёнчатую) и её случайно задел болтов когда закручивал...
Вот так затупил...хотя еслиб не затупил - рабочая клава...так что не спеши когда будешь закручивать, всё проверь.
Удачи!!
Кстати -- всем совет при грязной клаве. Возьмите мешочек. Аккуратно снимите клавиши (если не помните их расположения, лучше сфоткайте), лучше всего поддевать тонкой отверткой, или чем-то еще тонким и плоским. Складывайте клавиши в мешочек и в стиральную машину. тем временем выгребите весь тот мусор, который собрали за годы использования. Следом ставим клавиши на место. Как правило достаточно не очень большого нажима до щелка (я бы назвал на своей старой Logitech это похожим на хруст). На других пока не пробовал.
PS Метод не подходит для очень дешевых клав -- все надписи сотрутся. Как на моей Sven 2000 года -- основные клавиши стерлись за год эксплуатации даже без всякой чистки.
ну, если клава не совсем старинная, то разобрать её можно путём выкручивания винтиков из дна клавы, их там много.... когда снимишь дно, то увидишь небольшую платку в углу со светодиодами и микросхемой, к этой платке ещё провод идёт из вне)) вот, ну ещё такая большая плёночная фигня, на которой нанесены дорожки. Фигня это 3-х слойная, 2 слоя с дорожками, а один между ними с дырками, он обеспечивает размыкание контактов. Так вот скорее всего надо прочистить эти самые дорожки. Ещё там есть резиновая такая кака, которая укладывается на клавиши изнутри и обесперивает возврат клавиш в исходное положение после нажатия, а так же мягкое нажатие. Может дело и в ней, может она зажевалась там, ну или бракованая
Кароче, в клавиатуре сложно что либо запоганить, я так думаю)
Пасиб, ща попробую!
Продуй компрессором или сними клавишу и протри спиртом... Мну помогало и не раз.
Берётся 100р, идётся в магаз и покупается самая обычная клава фирмы, эдак ВТС... у меня такая кулаком долбишь-не ломается и не жалко... )) кофе за ней пьёшь.... ешь... наслаждаешься...
и за всё это 100р...
Да привык я к своей... Ни на одной именно такого расположения кнопок щас не нахожу - все выпендриваются, кривые, выпуклые и т.п. делают. А плоские кнопки вообще не переношу. А эта уже как часть рук стала)
Нет ничего роднее затертой до дыр клавы, однако со временем следует привыкать к новому.
Ну я когда сильно ударил по клаве и меня западала клавиша Шифт, так я её просто вытащил и поставил обратно, и все работает нормально....
Получилось! Разобрал, сразу же извлёк осколок пластмассы и какое-то металлическое образование. На месте Т потёр ластиком. Щас врубил, злополучная Т прекрасно работает! Тока вырубило 4 кнопки - дело оказалось в плохо прижатой гибкой плате. Теперь всё отлично, набираю без нажима, легко и непринуждённо)))
Ещё раз спасибо за советы!
а если налть на клаву чай, в рабочем режиме? замкнёт только клаву или и до материнки дойдёт?
Пару лет назад мы свою рабочую клавиатуру регулярно пивом заливали, хотя и не вода но все же, вроде не замыкало :) А вообще чтоб о подобных мелочах небеспокоиться вот что надо приобретать :)
Компания Lenovo представила новую водонепроницаемую клавиатуру. Презентация происходила в Китае. Для демонстрации, на клавиатуру вылили чашку с водой и клавиатура продолжала работать. Клавиатура, несомненно, будет очень полезна для людей постоянно разливающих на клавиатуру чай или кофе.
взято здесь http://www.hi-news.ru
Надо еще антиударную, из титана делать....
да, но я спрашивал за простую клаву :) а не за китайскую :)
Вот у меня клава за 90грн. если я на неё налью кружку чая, она будет дальше работать или нет? :)
