Ремонт колонок BBK SP-014
Никола_тт
Любитель
25 Июл 2012
Здрасте!
Отдали колонки,в неплохом состоянии но,работает только главная,а как перестала работать вторая понятия неимею,разобрал с виду всё чисто ,прогарелых деталей необноружил.
Микросхема TDA7265 , 2х25 W. хотя на задней стенке написано 100W tehno014
Вобщем откуда проверять? Выходы как я понимаю надо смотреть,из интруметов есть паялиник и мультиметр.
    66.9 KB · Просмотры: 832
    66.7 KB · Просмотры: 674
    51.1 KB · Просмотры: 450
Начать нужно с входных и выходных разъемов - их целостность, припайка, потом подводящие дорожки к ним. После этого целостность деталей входной и выходной обвязки начиная двигаться от разъемов к микросхеме. Кстати. А пассивная колонка так сама по себе то хоть рабочая? Точно не в ней причина?
Та что главная,работает нормально,подключаешь вторую,вторая неработает,но она рабочая так как я пробовал подключать её паролельно.
Разьемы целые,пайка и т.д. всё отлично,может дело в микросхеме?
Может один канал полететь?
Тогда еще и такой вариант выложу (может бредовый - я с этой микросхемой не знаком лично) проверить выпрямительные диоды в питании. Посмотрел схемку - взбрело, что каждое плечо питается от общего вывода транса и контакта от диодов. Если посудить по структуре микросхемы.
Не гарантированный совет - но всё же вставлю.
После этого, если опять выстрел мимо, проще взять мультиметр - для такой экзекуции даже китайский подойдет - и сравниваем номиналы деталей правого и левого каналов. Пока будет делаться это - будет думаться новый вариант.
Надеюсь поболее знающие эту микросхему вскоре подключатся:)
Насчет диодов,да там есть 4 здаровенных диода
Для надежности выпаивается один из контактов и проверяется на целостность.
С трудом представляется полудохлость тда. Обычно они если вылетают - то вылетают полностью.
Проверяй мост. А там посмотрим.
Ок,завтро,щас поздно у меня.
Дело было так:
Разобрал,разпаял всё что можно было,и в том числе разьемы под тюльпаны (вход,выход) и посоеденял всё только без разьемов,так проводами.И что я слышу,работает всё на ура!:tehnari_ru_211:
Значит что-то с каким-то разьемом нетак,переделаю всё на провода,ну эти тюльпаныtehno014
Дело было так:
в этих колонках разъемы - болезнь:) удачного ремонта:) вместо тюльпана лучше джек или пружинные клеммы на выход пассивной колонки. На вход - "улыбку". Забыл как называется разъем - в гнезде 5 отверстий по полукругу, в штеккере 5 контактов. Массу сигнала на корпус разъема, + правого и левого на любые из пяти выводов:) так будет меньше насилия микросхеме, если входной кабель будет подключаться при включенных ас - в "улыбке" первой соединяется масса, потом плюсы входов, в тюльпанах наоборот - плюс, а потом масса. Хоть и незначительно для этой мощности, но всё же нежелательно такое. Да и в улыбке контакт лучше:)
