Ремонт компьютерного блока питания
  • Автор темы Автор темы NARF
NARF
15 Фев 2011
всем привет!
вобщем такая проблема - БП стал выдавать меньшую мощность (мизерную, но выдаёт!!!!), из-за чего комп перестал запускаться... купил новый канеш, но старый не выкидывать ведь - решил спросить что с ним можно сделать?
стало это после того как выдернули все кабеля из пилота( белого удлинителя с кнопочкой)))), пока комп ещё не выключился.:tehnari_ru_860:
А вы пробовали его включать отдельно от ПК? замыканием зелёного и чёрного провода на 24-х PINовом разьёме? ну судя по всему нет :)
передетем как запустить БП подключити нагрузку, 1 ветелятора будет достаточно. и замерьте везде напряжение, если 12-ти и 5-ти вольтовые шины питания целы, то можно использовать в моддинге, или как тестовый (лабораторный) блок питания
я же не спрашивал как его теперь можно использовать)) я знаю что он даёт питание(вентель пытаеца крутиться, лампочки на матери горят, и пробник показывает что ток в цепи после БП есть, только видимо недостаточный для запуска..)
мне нужно знать кидать его в окно или его можно привести в прежнее состояние...:tehnari_ru_235::tehnari_ru_235: и поясните в чём проблема то?
з.ы. давайте на "ты" пожалста))
ну...незнаю, бонально может разберите его и посмотрите вздувшиеся конденсаторы, я честно говоря даже не знаю что там может вылететь, но, даже если не исправить, в окно то зачем? :D может всётаки в моддинге примениш а? :))
да... вздулись четверо. и что с этим можно сделать? можно заменить?
БП power man, 450 ватовый:tehnari_ru_674::tehnari_ru_674:
...вот. оно?
    109.8 KB · Просмотры: 856
    146.6 KB · Просмотры: 1,418
    61 KB · Просмотры: 363
угу... теперь самое сложное найти эти конденсаторы....:tehnari_ru_707:
А чего сложного? Идете на радиорынок, или просто рынок, а также в магазин радиоэлектрники и покупаете.
Если и такой возможности нет, тогда возьмите какой-нибудь мертвый девайс и возьмите оттуда аналогичные кондеры.
Ну и последний вариант купить новый БП. :)
Подскажите в чем может быть причина у меня комп выключается и сразу включается
В настройках электропитания.
aleks7777 вынь батарейку на материнке и тем самым сбросишь настройки электро питания
