Ремонт LG FLATRONez T710BH. Нужен совет
  • Автор темы Автор темы WHS
WHS
Механик
Команда форума
Супер модератор
2 Авг 2011
Доброго времени суток коллеги. В общем произошел сегодня конфуз, вырубили электричество, комп работал. Я в это время выходил во двор, пришел в дом, по привычке отключил сетевой фильтр дабы не подпалило комп при включении эл-ва, спустя часа 3 включили таки, я подхожу включаю сетевик и тут моник начал тикать, индикатор моргает в такт тиканиям, ессно на кнопку питания моник не реагирует, вскрыл, обнаружил в нем коммутатор JZC-42F судя по всему тикает именно он, вопрос такой, что могло породить такой артефакт, и реально ли выкинуть или перемкнуть эту реле? Остальное всё с виду нормально, дорожки тоже целые. Заранее всех благодарю. :)
Реле щёлкает потому, что во вторичных цепях питания монитора есть перегрузка, поэтому срабатывает защита. Замыкать реле нельзя! Часто выходит из строя транзистор Q719 из за "высыхания" С744. Если есть опыт ремонта подобной аппаратуры, починить его не проблема, а со схемой будет намного быстрее.
да это защита ...сработала.. зачем выключал??? в сетевом фильтре есть защита от скачков....
спасибо за схему, погляжу завтро. Максим, я выключил сетевик уже после отключения электричества, я так всегда делаю дабы перестраховаться. А вышибло моник походу в момент когда электричество рубануло, от домашних узнал что перед тем как погаснуть напряжение упало и начали лампочки моргать как вроде КЗ.
насчет с744, на плате стоит пленочный конденсатор, видимых следов "смерти" нет, впрочем как и у 719 транзистора, ни перегрева ничего такого. Завтра буду глядеть дальше. И вот еще что подумал, там рядом с коммутатором стоит термо резистор, исходя из опыта по темноту телевизоров вспомнил как на одном похожим образом тикал именно терморезистор, он как я понял нужен для "плавного" включения?
Не всегда сгоревшую деталь можно определить визуально.
Вообще-то в БП обычно 2 терморезистора, один задействован на петлю размагничивания, второй для ограничения тока заряда сетевого конденсатора.
  • Like
Реакции: WHS
щас буду "звонить" детали. За пояснение о терморезисторе благодарю :)
Мужики, шайтан властвует, прощупал практически всё что можно, ничего "мертвого", было дело плюнул, собрал всё в кучу, настроился на завтрашний поход в магазин, покупать моник, на последок решил "на по.." что называется побаловаться со шнуром питания, передергивал раз 10 быстро, бац включился... :)) подключил к компу, втыкаю шнур опять тикает, я опять дергать шнурок, поймал млмент перестал мигать индикатор но тикать реле продолжало, передернул еще пару раз тикать перестало но и индикатор не горит и на вкл. не реагирует, при этом характерный звук напряжения при подключении питания есть (как вроде гудение кратковременное) я опять передернул несколько раз шнур, оп, включился всё нормально, включил комп, после биоса (момент выключения монитора перед окном загрузки оси) вроде опять начал мигать, но потом сам включился и щас работает. сдается мне что это сама реле мозги делает, или есть еще варианты? на предмет непропая проверил, в одном месте вроде че то было как при перегреве (транзистор) пропаял еще раз, так что там думаю всё нормально.
Чудес не бывает, есть поломка, а дергать сетью не желательно, так можно и БП сжечь.
Так я же говорю дергать стал на по...й, чудес не бывает согласен, поэтому интересует причина подобных выкидонов? ведь работает сейчас, и включается-выключается нормально. вот что ему нужно было? может и в самом деле реле?
