Ремонт LG M1
  • Автор темы Автор темы alsep
alsep
17 Апр 2008
В ноутбуке LG M1 имеется две неисправности:
1. Разболталось гнездо питания. Пробовал разобрать ноут, посмотреть, что там с гнездом, но не смог. Помогите разобрать данный ноутбук.
2. Нет выхода звука на наушники. Наушники втыкаешь, а звук в динамиках не пропадает. В наушниках тишина. Та же картина и с микрофоном в наушниках. Это дефект программный или тоже надо всередину лезть?
проще отнести в сервис на полную диагностику.
Проблема с установкой ОС на собранный из комплектующих компьютер
Решил собрать новый компьютер. Купил отдельно:
Материнская плата ASUS M4A78T-E
Процессор AMD Phenon II X3 720
Видео ASUS EAH 4890
Память DIMM 2048 Mb DDRIII 1600 МГц Corsair Kit
Жесткие диски Samsung 750 Gb HD753LJ и Samsung 1Tb HD103UJ
Привод NEC AD-7240 S-OB
Блок питания FSP 800
Корпус Centurion 534
Звуковая карта Creative SB X-Fi Xtreme Audio
Клавиатура Genius LuxeMate 525
Мышь A4 Tech X-755FS
Пытаюсь поставить Windows 7 Home Premium (лицензионную) и сталкиваюсь с проблемами:
1. Зависает программа самотестирования POST – длится бесконечно, а на видеокарте мигает 3 красных светодиода
или (после нескольких попыток перезагрузки)
2. Самотестирование проходит, выдает сообщение Windows is loading files и все.
Буду рад любой помощи !
Slava O, win 7 ,пака не может найти подходящий драйвер на видеокарту ,немного подождите и проверяйте через обновления ,система их сама найдет
Endrew
Я пытаюсь поставить ОС на "чистый" компьютер.
Slava O,все правильно в win 7 сама система ставит драйвера
Уважаемый Endrew !
Я не специалист в этой области, правильно я понимаю - если я ставлю впервые ОС на новый компьютер, то установка процесс длительный. У меня есть некоторый опыт переустановки XP, так в W7 я даже не дохожу до стадии разметки диска. Выводится сообщение, просящее подтвердить загрузку с CD, подтверждаю,появляется надпись, что система загружает файлы и все индикатор загрузки замирает, жду минут 15-20, никакой реакции.
Это больше на проблемы с железом похоже, POST это проверка железа биосом, а она зависает
это чего ?
дистрибьютив сами делали ?
Endrew
W7 лицензионный, куплен в "Компьютерном мире" (СП-б). Насчет разметки - может неудачно выразился. Когда переустанавливал XP - выбирал диск, форматировал и т.д. Здесь замирает все в самом начале. Проблема в том, что все за городом, достаточно далеко от Питера, поэтому если проблема в комплектующих, хотелось бы ограничить круг подозреваемых, что бы не тащить все.
Slava O хорошо ,хорошо ,я понял скорее всего диск палки в колеса ставит ,ну жесткий ,проверить так http://pchelpforum.ru/b4583/e89/
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:13 ----------
p.s. да и оперативку тоже проверьте http://www.overclockers.ru/softnews/24482.shtml
Slava O, А в БИОСЕ хард определяется?
Ну если я правильно погуглил про вашу материнку то выньте видео (подключите к встроенной видеокарте) и звуковую карту, отключите винчестеры и грузитесь с диска W7 . Программа установки должна ругнуться что мол "винчестера не вижу, куда ставить ?" И POST пройдёт или нет ? Клаву и Мышь PS/2 возьмите на время установки.
Спасибо за отклики. Смогу проверить правда только в субботу, так как работаю вне дома.
Гризлик `у
Я изначально поставил один жесткий диск и при включении в БИОС загрузки с CD его видел. Потом вспомнил, что не подключил второй диск и уже не проверял.
Endrew`у
Память и жесткий можно, наверное, проверить только на машинах, которые их потянут ? Моя первый ПК - AMD Athlon(tm) 1.20GHz, Материнская плата MSI MS-6712, 512MB DDR-SDRAM, RADEON 7500.
piton331`у
Поясните пожалуйста по поводу подключения к встроенной видеокарте. Да, по описанию она есть. Но не помню, есть ли объяснения, как подключиться минуя видео.
Спасибо, Вячеслав
Выньте из компьютера
и
тут не нужно объяснений, поищите монитор который в СИНИЙ разъём вставляется, это и есть встроенное видео.
Может с перемычками Master/Slave у вас косяк?
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:32 ----------
Slava O, Стоит добавть что для этого в БИОСЕ следует выставить приоритет видео сначала должна стоять OnBoard.
ну на это win 7 точно не встанет :) требования к установке win 7 ,смотрели ?
piton331` у и Гризлик`у
Спасибо, попробую. Насчет перемычек на жестких дисках - на этих никаких перемычек нет.
Endrew`у
На старую W7 ставить и не думал. А вот можно ли подключить SATA`овский диск для проверки на старой материнской плате, там разъема SATA точно нет?
Slava O, Еще можно один хард отключить и попробывать без него.
Гризлик`у
Спасибо, попробую использовать пока только один диск.
