-ЗЛОЙ-
Banned
- 4 Окт 2010
Ремонт материнки. Отчёт
Вдоволь начитавшись теории решил перейти к практическим занятиям.
И так как паяльная станция приедет с китая не скоро, решил воспользоваться прожектором
Как раз завалялись две мертвые материнки. У одной калится мост (уже почти дыра), а у другой калится МИО. Проверка показала, что все остальные узлы как будто в норме, а МИО нужно менять. Мать с горелым чипсетом пошла на запчасти и на эксперименты
Итак: взял старую (цельную) крышку корпуса от системника и перевернул ее - сверху лег донор. Внутрь наложил книжек и на них положил прожектор. Можно также юзать скелет системника. В прожектор была вставлена лампа 500Вт. Через 7-8 минут прогрева матери с тыльной стороны, обнаружилось "качение" смд деталей. МИО была окуратно снята. Дальше повынимал все живые кондеры, снял мосфеты, два моста, и пр. обвязку. Для практики снял ПСИ гнезда, гнезда памяти, а также гнезда юсб, звука, видео и сети, снял сокет
В общем мать осталась голая, не считая смд мелочи. Благополучно завоняв всю комнату лаком и пр, перешел ко второй плате. Учитывая, что с ней надо вести себя окуратнее, была вставлена лампа 250Вт, а также под плату была помещена металлическая пластина с вырезом по средине, чтобы грело нужную часть матери. 250Вт оказалось не достаточно... Пришлось опять вставить 500 Вт. МИО была благополучно снята
Далее лампа сгорела... Осталось только посадить чип на место, а тут такая лажа... что делать? Пришлось прибегнуть к помощи строительного фена... Посадочное место покрыл флюсом ЛТИ120, посадил чип и припаял паяльником пару ног. Включил снизу лампу 250Вт, а сверку подогревал феном - чип благополучно сел на свое место (все 120 ног
). Хотел было уже включить для проверки, но обнаружилось, что потоком фена сдулись два резюка (правда наполовину, поэтому видно что где и как). Решил поправить паяльником, но этот китайский гад сгорел (не везет так не везет). Сегодня с работы принесу такойже мелкий паяльник, поправлю резюки и попробую запустить мать.
ЗЫ
в добавок напишу, что благодаря своим кривым рукам, спешке и малому практическому опыту, перегрел идин кондер, который вздулся (заменим
) ) и чуть поплавил ПСИ гнездо тк фен был слишком близко.
Пока все! Может кому-то пригодится tehnoangel
Продолжение следует tehno034
ЗЫ
